Сообщение от MOISNEG
Посмотреть сообщение
Сложные технологии простых антенн (маленькие хистрости)
В шурике с хорошим зубровским напильником прекрасно точиться, по дистансерам, пользуюсь советом Игоря Панченко, подкладываю сверла!!! Я и незнал что две пачки дистансеров разных диаметров у меня есть!!!)))
О технологии...
Точить круглые патчи в дрели об наждак оцинковку 0.6 никак -ломает даже болты м3. Нормально жесть 0.4 и тоньше,но кончилась ваяю 0.25 - разные крышки.Поэтому и стоял вопрос о жесткости.Стойки из изолятора рг6у на 0.4 меньше чем нужно (на клей )приклеил на патч термоклей.Нанес клей надруие торцы стоек чуть (побольше) потом через дистансеры приложил крефлектору который слегка подогрел -клей подтаял- патч осел на дистасеры.Нейлоновым кабельным хомутом (с замком) через центральные отверстия дополнительно поджал (если термоклей будет отваливаться).Бутерброд получился жесткий
Я вот--последний патч мимо JОMy--чевоже болеСообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениекакой? ссылку?
Буду последний патч мимо JОMy ...клеить ...на три ...стойки ...Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеИ так ради любопытсва, что лепите то? Если не секретные разработки.
120 понятно-сопром-ат
По отношению к краю ?? , к запиткам??
Чтоб импандекс не ушол
MOISNEG, Ну уж если так прижало, то посредине радиуса через 120 градусов (ежели три изволите, при круглом патче), этож блин сопромат!!!))) токо мне кажеться что импандекс вниз уйдет, так что диаметры дистансеров выбирайте как можно меньше. И так ради любопытсва, что лепите то? Если не секретные разработки.
Олег, благодарю за ссылки и за врагхорошего,нотамнетут-яево слепила ис тово што было-тоипо...любила
Буду последний патч мимо JОMy клеить на три стойки (вспененый изолят рк75)Есть-ли совет по расположению их Пробовать варианты нет возможности Заранее спасибо
Этого (по ссылкам) достаточно, чтоб крепить только по центру, проверено! Больше ничего не надо! Есть такая поговорка - "лучшее - враг хорошего"!Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеЭто касается только центральных? А если наклеить 3 распределенно-чтоб зазор точно да и жесче
Это касается только центральных? А если наклеить 3 распределенно-чтоб зазор точно да и жесчеСообщение от lipton Посмотреть сообщениеВы не испортите антенну, если сделаете стойки из полиэтилена или капролона (чуть меньше диаметром).[/URL]
Вы не испортите антенну, если сделаете стойки из полиэтилена или капролона (чуть меньше диаметром). Я давал где то в темах ссылку на проставки и пластиковые болты М3. Жёсткость получается хорошая!Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеMOISNEG, jomy расчитывает с фторопластом (тефлон-4) я думаю что лучшим решением было использование изолятора от фторопластовых кабелей, правда найти тяжело, но реально.
вот новые:
http://www.zip-2002.ru/ustanovochnye_izdeliya/stoiki_dlya_pechatnykh_plat/p2/100/'/
http://www.zip-2002.ru/ustanovochnye_izdeliya/krepezh/
Да это оно! Даже 4х миллиметровая толщина не испортит антенну, если от патча до пластика более 10 мм.Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеВспененый ПВХ http://www.plasticsouz.ru/plastik_vsp_palight.htm ?
Там же у рекламщиков есть хороший клей. Но можно и моментом и "суперклеем", но лучшее что пробовал "Космофен".
