Сообщение от Панченко Игорь
 Читайте внимательно тему, особенно 8 - 10 стр.Сообщение от Aks_Alexey Посмотреть сообщениена фото большой блин 61.7мм, по тексту 68мм, какой делать?
 Делайте по размерам на фото, а не по тексту.
 Удачи!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Насколько я понял эта антенна широкополосная, соответственно появилось желание использовать её для 3G модема. Частота при этом составит 1900-2100Мгц. Просьба к опытным, сего форума проверить мои расчёты:
 Точка запитки 11мм. Реф - 101,65 ( можно ли его увеличить до 110?)
 1б - 75,5
 2б - 55,1
 3-5б - 39,2
 Расстояние между блинами 10-8,5-33-33-33
 Центральный стержень так-же хочу оставить 3мм, а толщину блинов сделать около 0,6мм. Весь материал медь.
 Заранее спасибо.
 А вот интересное подобие...
 Продаётся в Москве за недорого. Отличие от БДМ - активный блин диам. 58мм, директоров в два раза больше, но расстояние между ними 14мм. Нет кольца на рефлекторе. Всё остальное, как у Бестера. Этот вариант сделан как самостоятельная антенна, но видел и как облучатель офсета.
 Померить характеристики небыло возможности... Заявленное усиление - 15дБи, полоса по КСВ 2 - 2300-2500Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Вот тож!Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеУжас :bad:
 Владелец увереяет, что работает так же, как параболик на 21дБ!
 Так я теперь думаю - толи я дурак, толи патентовать надо!?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Сегодня промерил этот ужас (пока не забрали)...
 К.У. примерно 9-10дБи , так же как у биквада. Проверял на дистанции 10метров по напряжённости поля, сигнал с генератора 1ВТ.
 Про КСВ там наверное забыли! Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум! Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Смотря у какого(вариант исполнения)Сообщение от yaten Посмотреть сообщениеp.s. у биквадрата ~8дБиВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Там что за материал между блинами? если оконная пена, то работать будит до первого перехода температур через 0 , как только влагу насосёт работа прекратится.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеВот тож!
 Судя по "ушам и яйцам" на фото - Это порезанный эбонит.:)Сообщение от arcad Посмотреть сообщениеТам что за материал между блинами?QUO NON ASCENDAM
 Если это эбонит....то тогда вообще не понимаю как это работает, с таким же успехом можно использовать черенки от лопатСообщение от hex Посмотреть сообщениеСудя по "ушам и яйцам" на фото - Это порезанный эбонит.:)
 P.S. У эбонита в качестве ускорителя полимеризации используется сажа 3-5%
