Сфотографируй.
По просьбе форумчан выкладываю, фотки пришедшего мне девайса.
Фотика под руками не было и пришлось фоткать на мобильник так что качество не очень, красным выделил замечанные мной "недоработки".
Да и после трех неудачных попыток выложить фотки на форум выложил их http://files.mail.ru/IFGI3B надеюсь маил открываеться у всех.)).
Там же в фотках конверт ЕМС чтобы небыло вопросов где купил, и также жтам ОТК в паспорте. Да и хотелось бы услышать Панчеко Игоря он вроде тут бывает, и эти девайсы его и "сотоварищи" рук дела,
Что собственно хочу услышать, так должно быть?
До прошу меня извинить за ошибки в тексте.:)
То, что изображено на тех фото известно только Вам!Сообщение от notee22 Посмотреть сообщениечто то тема заглохла столько человек просили фото но что то так никто не отписался....((
Впредь выкладывайте здесь и нормального качества. Иначе ответов не дождётесь!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1308Сообщение от notee22 Посмотреть сообщениевыложил бы их с превеликим удовольствием только что то не получаеться.
Ровность блина и как его припаяли можно оценить по фотке ..:) разница 4 с копейками милиметра с нижнем такая же проблема.
Вот на этой фотке тоже неплохо видно и чуть чуть видать неровность осего штыря..:)
на данном фото верхний блин на 2,5 мм больше в диаметре чем должен быть ..:)
Растояние между блинами 24 и 28.. между большими не мерил.
ну вот как бы все остальное решил не выкладывать. Повторю вопросы:
1) данные дефекты влияют ли на ТТХ
2)чем меньше блинов тем усиление меньше? прав ли я?
3)если изготавливать самому, лучше делать из меди или это не повлияет на ТТХ?
за размер фото прошу не бить..((Последний раз редактировалось notee22; 08.03.2010, 19:05.
На заборе тоже может быть написано. Измерьте и посчитайте.Сообщение от udaffrzn Посмотреть сообщениеТам на ней написано - фокусное расстояние 410мм.
может глупый вопрос но хотелось бы спросить какая найлучшая толщина железа должна быть с которого вырезают круги??? или толщина не столь важна? можно я вырежу с латуни толщиной (замерял штангелем вышло 0.35мм. (этого мало?...или нужно для меньшей толщины делать больше круги в диаметре?Местный Хам - надо бы исправить... :dirol:
