вот начитался насмотрелся и тоже решил сделать "блинчики"
в этой теме нашёл 3 варианта размеров этой антенны, использую такие размеры: от рефлектора
диаметры 83 62 45 32 32 32
расстояния 8 7 27 27 27
эти размеры по центрам или от краёв?
, запитка 9мм. делаю без н разъёма напрямую к проводу, отверстие под провод, оплётку снаружи рефректора запаяю
думаю делать стакан или просто блин использовать? много ли это даст?
делаю разборную конструкцию: штырь 4мм диаметром будет приварен к стакану или просто блину, на штыре резьба для стягивания. расстояния между элементами выставляются фторопластовыми фтулками.
короче стакан со штырём стальные, виратор латунь 0.7, остльные блины алюмин по 1.5.
т.к. конструкция разборная нарезал ещё набор блинов из меди 2мм латуни 0.3 и 0.7, алюминевых с покритием и без. штырь позволяет поставить до 6и директоров.
если гдето чтото нетак делаю - поправьте пожалуйста!
есть какиенибудь ещё идеи по поводу конструкции?
