Сделать можно, но работать буде хренова). Делайте из любого металла который есть под рукой.
 нет в крайнем случае оцинковкуСообщение от andrdav Посмотреть сообщениеЛюди а из фольгированного стеклотекстолита диски можно сделать?
 Привет....Сообщение от uraso Посмотреть сообщениеПробуй , у меня на 2.7км с тарелками на тп-линках 501 мост работает.
 Раньше на нем стояли 2100.
 Хотя 5км для него многовато.... Из-за этого
 АСК тайминга. Если у вас только тп-линки то уж лучше поставь
 TL - WA 5110 G на нем можно выставить АСК тайминг вручную.
 Я достал TL - WA 5110 G да не плохо работает но испытать на дальность не удалось и можно ли верить тому что пишут производители что она может раскачать 50 км. и что у неё мощность 400 милливатт и что выдаст 26 дб.
 что то у меня есть сомнения.
 я тоже жил в узбекистане как у вас на счет связ надзора?Сообщение от ZloyII Посмотреть сообщениеПривет....
 сори что не в тему
 совет купи офсетки 0.9м точку ставь рядом в гермокожухе.. делай этот пач.. тут тебе и 100 мвт хватит..Сообщение от ZloyII Посмотреть сообщениеПривет....
 правильно сказали лучший усилитель это антенна..
 TP-LINK TL-WA5110GСообщение от ZloyII Посмотреть сообщение
 Так вопрос у меня остатёся получится прокачать 5 км и на скоротсе 6 .... 9 мб/с?
 Тип Wi-Fi точка доступа
 Стандарт беспроводной связи 802.11g
 Макс. скорость беспроводного соединения 54 Мбит/с
 Прием/передача
 Защита информации WEP, WPA, WPA2
 Мощность передатчика 26 dBM
 какая прокача 9Мб\сек ? простой подсчет 54\8=6.75 это максимум в идеале..и то надо делить на 2 ( полудуплекс) в итоге получаем 3МБ\сек..
 тем более что там у тебя километры.
 оборудование надо другое стандарта 802.11n
 реальный линк 14км, с обеих сторон wa5110g+24дб антенны, реальная скорость(не та, что при конекте показывает и не замеренная встроенным тестером) 6-7мбит! сигнал 35дб, АСК выставлено согласно расстоянию(при авто заметно ухудшается)! вопрос немного не по теме, кто нибудь вообще пробовал прошивать тплинки? поделитесь опитомСообщение от ZloyII Посмотреть сообщениеПривет....
 Какие ты имеешь ввиду тплинки - 5110, 501,601 ? Не слышал...кто нибудь вообще пробовал прошивать тплинки? поделитесь опитом
 А новые 741,840 вроде бы перешиваются DDWRT ...
 http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...evices#TP-Link
 Господа, тема называется - Облучатель офсеткиСообщение от uraso Посмотреть сообщениеКакие ты имеешь ввиду тплинки - 5110, 501,601 ? Не слышал...
 Давайте придерживаться!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Подскажите знающие, если я поверну офсетку на 90 градусов (так проблемы с креплением отпадают, досталась тарелка без крепления) и соответсвенно поверну облучатель на те же 90 градусов, то как изменятся характеристики антенны ну кроме диаграмы?
 to IRAKLI, прошивал TL-WR741ND в OpenWrt без проблем (допаял к нему УСБ :)).
 не забываем про угол офсета.Сообщение от Bebebe Посмотреть сообщениеПодскажите знающие, если я поверну офсетку на 90 градусов (так проблемы с креплением отпадают, досталась тарелка без крепления) и соответсвенно поверну облучатель на те же 90 градусов, то как изменятся характеристики антенны ну кроме диаграмы?
