На постоянку я лучше билуп поставлю, его пересчитать легче. А я хз как этот облучатель переделать на частоту 2300. Если дадите формулки, то ок.
Возник вопрос по расположению облучателя. Оптимально оффсетка облучается овалом, лучший результат получается когда узел запитки расположен сбоку, как на фото у "Бестера" (смотрел модели в HFSS 12, запитка находится по оси Y у 5250 ярче выражен овал, поляризация значения не имеет так как планируется соеденение точка-точка), что думаете по этому поводу?
ЗЫ: патчика на 5250 размеры есть, а корпуса как у Бестера где размерчики взять...? С HFSS 12 только 4 день общаюсь... не предлагайте посчитать...
Внутренний диаметр 39 мм, длина до раструба 35мм, конус 30 градусов, общая длина 65ммСообщение от nmts Посмотреть сообщениеВот это интересует... :to_becom:
Работает без проблем.
Спасибо, а то я уже на рисунке по квадратикам считал и рисовал :haha:.Сообщение от arcad Посмотреть сообщениеВнутренний диаметр 39 мм, длина до раструба 35мм, конус 30 градусов, общая длина 65мм
В модели патчика дно 5 мм толщиной, не критично если сделать 1 мм?
Это с чего вы взяли?Сообщение от nmts Посмотреть сообщениеОптимально оффсетка облучается овалом, лучший результат получается когда узел запитки расположен сбоку
Выше, на рисунке из HFSS посмотрел... Или модель несоответствует действительности? :nea: Наверное правильнее надо было написать "--, а лучший результат для этой модели получается когда узел запитки расположен сбоку относительно крепления, а не сверху\снизу."Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеЭто с чего вы взяли?
Дно 5мм там тоже не просто так.Сообщение от nmts Посмотреть сообщениеСпасибо, а то я уже на рисунке по квадратикам считал и рисовал :haha:.
1 нужно куда то винты вворачивать.
2 и согласование волновое (конец разъёма-патч)
P.S. хотя тут многие утверждают что 75ом или 50ом это одно и тоже :haha:
