Сообщение от jomy
Посмотреть сообщение
Патч двойной 12.6 dBi
Простейший радом делается из бутылки от минералки.
Делаем формочку из доски. Шлифуем и раскалываем(распиливаем) вдоль и под углом, чтоб одна часть была клином.
Эту форму впихуем в бутылку (с обрезанным горлом) и греем феном.
Бутылка принимает форму доски.
Даём остыть. Одним ударом выбивается клиновидная часть, вторая выпрыгивает сама.
Обрезаем бутыль по нужной красоте и готово!
Всё как у лучших "собаководов", сверху и боков закрыто, а снизу проветривается...
Простоит такой радом более 10 лет!
Сообщение от Krazy_killer Посмотреть сообщениеавтомобильный силиконовый. дешовый неагресивный
ну чем мазать еще я незнаю а нечем не мазать затопит 100% и кабель и гнездо.
а радомы городить тот еще гемор
Лучше БФ 2. Часть его можно разбавить спиртом, чтобы легче проникал в щели.
И на антенну нужен хотя бы П, Л или Г-образный колпак от осадков. Снизу будет проветриваться. Антенну установить кабелем сверху, тогда в него не будет ничего затекать.
Г-образный сзади проще и мешать не будет.
https://disk.yandex.ru/public/?hash=...s%3D&locale=ru
Чем замазали? Даже хороший диэлектрик расстроит антенну. Плохой + дополнительные потери. На КСВ метре не заметите потери.
вот вот . тоже самое и у себя наблюдал. потому и принялся менять высоту над основанием. но самый ощютимый (моментальный) эффект давало прогибание перемычки
обновил архив. если интересно можете фулл сайз глянуть
http://yadi.sk/d/5K73UadL9Xt5H
Так пришлось изогнуть вибратор при подстройке патча из темы
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9839
при "своей" запитке/подключении кабеля.
Уличный вариант. Снял с постоянного места на балконе для фотосессии
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеможно к этой перемычке посредине припаять лепесток и изменением его геометрии подстраивать. Получится такая конструктивная ёмкость... В основном так и делаестся.
а как его геометрию изменять? отгрызать? или кнуть?
Патчи похоже не 100 омные и данная антенна строится в этих местах в первую очередь, потом дистанционными трубками.
Сообщение от Krazy_killer Посмотреть сообщение...
но что характерно ксв антены улучается при надавливании на перемычку тоесть пригибании ее к отражателю.
Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеКабеля метров 50-100 и антенну можно не подключать :yahoo:
4дня назад проводил подобные изискания. на серийном образце . с F-гнездом + 18м RG-6U и свисток на другом конце (но мерял по буллету).
дама одна попросила перенести "комплект" с одной хаты на другую. (при первичной установку небыло у меня еще прибора)
вот я решил глянуть ксв оказался 3.7 я еще думал чо та гавено у нее работало. грешил что гдето надломлен кабель 9был прецендент при прокладке.
в итоге сначала я измял антенну пока не добился ксв 1.4 потом прицепил кабель десять раз его прошюпал все подозрения на надломы выстриг. в итоге все равно около ксв 2.7 вышло.
вот пока еще невразумил как правильно и чотка все настраивать.
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениена длинном кабеле возможно КСВ улучшится! Т.к. обратная (отражённая) волна ослабится!
"81.1 это для SAT кабеля?"
К укорочения надо брать из сертификата, т. к. у одной и той же марки кабеля из разных партий выпуска он может отличаться на 15-20% и более.
Чумазая система http://www.lan23.ru/forum/attachment...3&d=1379585400
Ах ты, девочка чумазая, где ты руки так измазала? Чёрные ладошки; на локтях - дорожки. - Я на солнышке лежала, руки кверху держала. ВОТ ОНИ И ...
