Pure Increased Patch (простой патч)
Сделал. Понравилась. Легко настраивается. Кабель подключил с прямой стороны, со стороны вибратора. Экран кабеля на длине примерно 30мм, считая от точки запитки, припаял прямо на рефлектор. Работает на улице.Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеЭто очень хорошо ... Я думаю ... для офсетных параболических...Последний раз редактировалось lipton; 01.04.2015, 21:59.
Вторая для комнаты из сеток от приёмников. Так же легко настроилась, можно сказать, что и не пришлось настраивать.Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеСделал. Понравилась. Легко настраивается. Кабель подключил с прямой стороны, со стороны вибратора. Экран кабеля на длине примерно 30мм, считая от точки запитки, припаял прямо на рефлектор. Работает на улице.
Размеры и угол бортиков ? PleaseСообщение от jomy Посмотреть сообщениеПоследний раз редактировалось lipton; 01.04.2015, 21:59.
jomyСообщение от TUL Посмотреть сообщениеСделал. Понравилась. Легко настраивается. Кабель подключил с прямой стороны, со стороны вибратора. Экран кабеля на длине примерно 30мм, считая от точки запитки, припаял прямо на рефлектор. Работает на улице.
Антенна получилась хорошая пост №3. Требуется продолжения банкета! :mda:
С какими размерами можно добавить один или два вибратора/пластины/директора?
Соответственно и пересчитанным основным вибратором/патчем.
Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеСобрал по пост 3 - отлично
по пост 7-плохо
на что влияет увеличение патча и уменьшение зазора
пост3- пост7
Антенна от post7, я думаю, вы должны увеличить расстояние 4,4 мм до 6 ... 7 мм.
