Патч двойной 12.6 dBi
  • Krazy_killer
    Участник ответил
    тут вопрос скорее к экстрасченсам (телепатам) фоток нет . подробных описаний тоже. антену сделать мог красиво а заппитать плохо. и все кпд свел на нет. или припаял плохо. оцинковка коварная щтука. вроде лудиться долна нештяг но чуть перегреешь ползает катается пака напильником до белого металла не продереш
    ах да толщна централной части проводника разьема запитки очеь сильно играет важнуюрол а начение ксв всей конструктва
  • vovir1
    Участник ответил
    Ради экспримента собрал антену из первого поста.Выполнение было из оцинкованной жести толщиной 0.5 мм ,причем собиралось все "на коленке"( практическое исполнение),вся кривая и т.д., но понравилась ,поймала коло 28 точек,проверял программой Vistumbler .Решил все это окультурить и материал пожеще взять,т.к. из такой жести надежности никакой .Выполнил все из оцинкованной жести толщиной 1.2 мм с соблюдением всех размеров,но полученная антена ловит всего 5 сетей ,причем сигнал очень слабый. Вопрос к знатокам что не правильно ?Куда копать?Вроде все размеры учтены,все ровненько,а не ловит.
  • Xamster
    Участник ответил
    TUL
    точка доступа была вдоль стены на другом конце дома и на чужом окне внутри за стёклами.
    Около 50 метров до ТД.
    Антенну свою пришлось устанавливать на расстоянии примерно 1,8 метра от окна/стены балкона.
    У меня друг переехал (снимает квартиру ) я ему инет раздаю - соответственно платим пополам.
    Так вот он тоже живёт в соседнем доме - тоже получается в доль стены метров 150 +-
    У меня стоит Фа-20 прямо на балконе, с его стороны стоит БИквараты причём с выносом за балкон. И при этом сигнал колебался от 20 -30 %
    Сейчас сделал вынос Фа-20 на 1.5 метра от балкона сигнал стал 100% (прямая видимость)
    Вот сейчас попросил ещё сделать антенну для ноутбука. А то говорит на балконе сидеть с ноутом не совсем удобно когда когда другой компьютер с БИквадратами занят женой.
    Хотя ноутбук вполне нормально принимает сигналы с его балкона от моей ТД. Вот и сижу ради эксперимента делаю ему Патч двойной 12.6 dBi
  • TUL
    Участник ответил
    Зона Френеля это эллипсоид вокруг прямой линии (LoS/Line of Sight), связывающей излучатель радиосигнала и приемник.
    Калькулятор - Зона Френеля : http://wi-life.ru/uslugi/kalkulyator-zona-frenelya
    Про зоны Френеля пришлось самому вспоминать, когда расположил антенну адаптера на балконе, а точка доступа была вдоль стены на другом конце дома и на чужом окне внутри за стёклами.
    Ближе или дальше этих 1,8 м сигнал очень заметно уменьшался.
    Сдвиг примерно на 10-20 см от 1,8 м в любую сторону приводил к падению сигнала на 3-4 дБ.
    Это с учётом всех боковых препятствий в виде нескольких соседских балконных ограждений.
    __________________
    Перед этим сообщением промучился 4 часа со своей 17dBi антенной.
    При хорошем сигнале связь с инетом прерывалась.
    Оказалось, что достаточно было развернуть антенну примерно на 3-5* ( градусов ) и всё "поехало" при том же уровне сигнала.
    Сегодня звёзды так сложились и сигналы от соседних ТД, а до этого было всё нормально.
    И зелень на деревьях подрастает.
    Последний раз редактировалось TUL; 30.04.2014, 03:44.
  • TUL
    Участник ответил
    Сообщение от Xamster Посмотреть сообщение
    MOISNEG
    uve
    Спасибо.
    TUL
    Спасибо за видео очень познавательно! и главное понятно без запинок.
    Посмотрю остальные ролики - очень интересно.
    Используйте плиз кнопки под сообщением:
    Спасибо Понравилось Непонравилось
  • Xamster
    Участник ответил
    MOISNEG
    uve
    Спасибо.
    TUL
  • TUL
    Участник ответил
    ........... и открытость первой и второй зон Френеля и пр.
    Пример - зоны Френеля для трехсантиметровой волны
    http://www.youtube.com/watch?v=MoUTQ0D9gDQ
  • uve
    Участник ответил
    uve
    Понял спасибо!
    так и предполагал, просто решил убедиться - да бы не допустить ошибки.
    Кстате пока писал навеяла мысля на какое расстояния смартфон увидит сигнал антенны в зоне прямой видимости.
    Зависит от характеристик используемых устройств и антенн. Я обычно пользуюсь для оценки связи программу Радиомобайл, в расчёте дальности учитывается чувствительность приёмников, вид модуляции и полоса частот радиоканала, мощности излучений, потери в кабелях, усиление антенн и открытость первой и второй зон Френеля и пр.
  • MOISNEG
    Участник ответил
    ....на какое расстояния смартфон увидит сигнал антенны...
    Наверно зависит и от гаджета и от какая получится антенна
  • Xamster
    Участник ответил
    uve
    Понял спасибо!
  • uve
    Участник ответил
    Зазор это расстояние между ближайшими поверхностями, в нашем случае верхней поверхности рефлектора и нижней патча.
  • Xamster
    Участник ответил
    Ребят хочу уточнить высота установки над рефлектором 6 мм (зазор).
    Тоесть 6 мм зазор, или от рефлектора до поверхности патча 6 мм как было на Фа 20
  • jomy
    Участник ответил
    ,,, in practice, there are pattern...!!!
  • Krazy_killer
    Участник ответил
    Тяжелая работа, сделано ничего...!!!
    это хорошо или плохо?
    try it and you was satisfy__________PS__________________
    a reflector sawing with a fret-saw
    vibrator scissored out
    Последний раз редактировалось Krazy_killer; 24.11.2013, 12:39.
  • jomy
    Участник ответил
    Negative! Printed & cutting BEST metod to making = simply & precision
