Репитер GSM
  • com0666
    Участник ответил
    Сейчас будет некоторая задержка, так как нужно по результатам настройки конвертера DL учесть изменения, переразвести плату
    Спойлер (+/-) (новая платка by Я)
  • com0666
    Участник ответил
    Есть чем похвастать!
    Ну, это вопрос открытый.. Я задавал всем вопрос что будет если сменить частоту 3G или LTE внутри диапазона или в другой диапазон, но никто не захотел предположить будет ли это работать.. Но я заинтересован проверить.. Можно только собрать до конца и посмотреть..
    Есть и гарантированный результат при некотором упрощении даже. Если конвертировать вниз и вверх одной частотой, то получится репитер с выбором полосы внутри диапазона. Это гарантированно получится, так как так я давно делал. Но теперь удобнее перебор с выбором оператора по его полосе кнопочкой.
    Сейчас будет некоторая задержка, так как нужно по результатам настройки конвертера DL учесть изменения, переразвести плату и сделать второй конвертер с учётом этих исправлений.
  • lipton
    Участник ответил
    Круто! И срезы такие аховые получились! Есть чем похвастать!
  • com0666
    Участник ответил
    Домашнее радиолюбительство без ХФСС.
    перебор полосы по принципу как здесь внутри DL диапазона 2100.
    На школьном осциллографе выглядит так
  • com0666
    Участник ответил
    От нечего делать посчитал предложенный ранее вариант близкого расположения
    наладил синтез для этого проекта. Тоже от нечего делать
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	обрез.jpg Просмотров:	0 Размер:	163.3 Кб ID:	322804
    Работает так.
  • Vodkaman
    Участник ответил
    От нечего делать посчитал предложенный ранее вариант близкого расположения приемной и передающей антенн. Между антеннами 100 мм, есть контакт между рефлекторами, поляризации перпендикулярны.
  • lipton
    Участник ответил
    Прокатит?
    Ох не знаю... Но идея огонь!
  • com0666
    Участник ответил
    Есть непроверенная информация (подтверждена в отзывах по 2G стандарту) что 4G, он и в Африке 4G. В смысле что не важно в какой диапазон его переносить, лишь бы мобильное устройство понимало этот стандарт в перенесённом диапазоне. Если это так, то трудностей в усилении (восстановлении покрытия) сигналом на больших площадях на открытых территориях вообще не существует.
    К примеру, пусть из-за удалённости и плохого рельефа я могу подцепить где-то с бугорка или с любого строения что стоит повыше сеть LTE800. Более высокочастотных диапазонов нет, они затухают сильнее. Так вот, без разницы куда его перенести, если там тоже мобильник готов к работе в 4G. Например LTE800->LTE1800 или в 2100 или в 2600. Берем у китайцев заготовку- репитер двухдиапазонный. Это как минимум два раза по 60дб. Можно ещё и по ПЧ добавить. Короче, конвертируем из LTE 800 в LTE1800 и усиливаем на 120дб БЕЗ ПРОБЛЕМ С ИЗОЛЯЦИЕЙ АНТЕНН!
    Прокатит?
    По отзывам с применением 2G репитеров с переносом частот в линковый диапазон 1800 из 900 Мгц, подцепиться можно было и в 900 и в линковом 1800 канале. Условие чтобы оператор не использовал скачки по частоте, но они, как правило и не используют их.
    Ещё более интересно может быть конвертировать 3G из 2100 в 900 для примера. Суть упрощения в том, что во-первых усилительный блок один ( а не два- донор и сервис), во-вторых не нужно изготавливать линковые блоки, фильтры и т.д. Они готовые- репитер из поднебесной. Всё что нужно изготовить это конвертер частот между двумя готовыми репитерами..
    БС будет получать сигнал в Аплинке на правильных частотах..
    Есть какая-нибудь инфа по этим вопросам? Правовые аспекты прошу не привлекать. В местах применения не будет никаких сетей.
    Последний раз редактировалось com0666; 27.05.2020, 23:16.
  • lipton
    Участник ответил
    что нибудь может найдется для сдма450 ?
    Готового ничего нет... А если делать с нуля, то одного наличия приборов мало! Нет абонентского блока, нет самой связи (у нас). Т.е. нет возможности проверить "вживую"... А следовательно, без проверки, это рулетка...
    В наличии есть наверное парочка живых Нокий NMT-450 (частоты вроде те же), но опять же, баз то нету!
  • com0666
    Участник ответил
    Забавлялся я в молодые годы, когда сотовых не было, но появился Транк. Делал 20 Вт на 450Мгц на паре КТ925 впараллель. Ещё на 170Мгц делали усилители на КТ909, но только 400 км получилось в полудуплексе по телефону. Полоса то там 25кгц всего. (полудуплекс это когда база в дуплексе, а абонент нажимает Ptt для ответа в телефонном соединении). Тогда ещё Алинки мобильные были. Вот ими через усилитель и пользовались. Тогда это было круче чем сейчас Iphone последний.
    Ещё делал полнодуплексный транковые автомобильные станции с телефонным интерфейсом. Две мощные автомобильные Алинки, одна ведущая, другая ведомая и самодельный интерфейс к ним. Дуплексный фильтр изготавливали сами из полированных внутри алюминиевых труб и алюминиевых стержней 10мм, на конце латунный болт через фторопластовую прокладку.. Шесть банок.
    Где-то это время?! За мобильный телефон в машине платили под два килобакса, а сейчас куда не плюнь- сотовые БС. Уже 5G.
    Последний раз редактировалось com0666; 19.07.2020, 00:02.
  • chilanzar2
    Участник ответил
    что нибудь может найдется для сдма450 ? Или где таковое прикупить? или сын ваш соберет? под чутким отцовским руководством
  • lipton
    Участник ответил
    20вт наверное впечатляюще силен.
    Силён! Но для сдма450 не годится! Он только для импульсного режима работы. Иначе перегрев и вуаля...
    Интрига
    Никакой! Способ давно известный и ранее широко применялся в некоторых системах связи.
  • chilanzar2
    Участник ответил
    http://antenna31.ru/?product_cat=usiliteli не знаю, можно ли в этой теме об этих усилках поговорить. или нет. Может есть отдельная тема. Но нужен усилитель на сдма450. 20вт наверное впечатляюще силен.
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Наивный Вы...
    Хотя, есть ещё один способ(кроме сдвига частоты) добиться "развязки" без развязки антенн...
    Интрига
  • lipton
    Участник ответил
    Сообщение от АлексейАлексей Посмотреть сообщение
    Похоже там действительно нет переноса частоты.
    Наивный Вы...
