Сообщение от drweb
Helix
24 витка я делал, расстояние такое же как и для 12-ти витковых..Сообщение от vldjag Посмотреть сообщениеЯ прочитал много информации на разных форумах. Сопоставив общую информацию, для себя , решил зделать 24 или 26 витков. Но, сомневаюсь, на счет ростояния между витками, с разным количеством витков антены (одинаковое или нет) ?...
Кто знает, как пользоватся Калькулятором, для разчета спиральной антены ?.
http://www.wifiantenna.org.ua/static/helix-calc/__/// Vladimir \\\__
Разобрался с калькулятором. Получились вот такие размеры - 24-витка = шаг витка - 39mm, длина трубы на корую наматывать 95cm (диаметр 40mm ), размер рефлектора 15 на 15 cm, толщина провада 2mm, усиление 21,68 db.Сообщение от vldjag Посмотреть сообщениеКто знает, как пользоватся Калькулятором, для разчета спиральной антены ?.
Кто скажет, правильно ли будет ? ... У кого какие мнения ? ...__/// Vladimir \\\__
хмм труб тонкостенных канализационных на 40 ,в нашей деревне, не нашел , зато нашел полипропиленовые на 40 без железа внутри ,но с очень толстыми стенами , толщина стенки около 6-7мм , благодаря толстым стенам закрепил антену на рефлекторе с помощью 4ех изолированных от корпуса шурупов , как это отразится на антене ? , сделал 3 штуки таких результат как то не очень , чуть чуть лучше чем биквад или так и должно быть ? дальние линки не проверялись , разьема нет кабель напрямую припаян , на конце заводской разьем (нашел на складе , оказывается когдато привез с командировки 4 разьема , и благополучно забыл про них)
Однознач я знаю что этот тип антен не критичен к размерам, на частоте 2,4 ГгцСообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеЗачем вы выбрали хеликс для изготовления, если ничего в них не понимаете? Может, стоит сделать что-нибудь проще? Или самообразоваться слегка?__/// Vladimir \\\__
хмм еще такой вопрос , как правильно установить согласующий треугольник в двух статьях нарисовано по разному в одной вроде как длинный катет как бы продолжает намотку и соответственно треугольник ложится не ровно а углом как аз к разьему , по другой статье длинный катет лежит паралельно рефлектору , а короткий катет перпендикулярно разьему , какой вариант правилен ??????
Никак не отразиться ,это "совдеповские" канализационные трубы .Сам на таких облучатели с "круговой" для тарелок делал. Уже лет по 5 работают в бриджах.Сообщение от Tygra Посмотреть сообщениехмм труб тонкостенных канализационных на 40 ,в нашей деревне, не нашел , зато нашел полипропиленовые на 40 без железа внутри ,но с очень толстыми стенами , толщина стенки около 6-7мм , ..........QUO NON ASCENDAM
