Хеликс в чистом виде.
Helix
Гугли Карл Рохменталь, иди почитай на этом сайте Полосатый Мух(куда то пропал в Финляндии) выкладывал скрины книги, читай, все еся и на этом сайте. Ничего суперовского в этих антеннах нет!!! На поверку опять окажется отстой. Широкополосная она вот и все, намотал на глаз и работать будет.Сообщение от elected Посмотреть сообщениеПодскажите, где почитать о таких вот компактных хеликс-антеннах, поскольку как и писал выше, 2.4 ггц хеликс антенны судя из руководств в интернете имеют гораздо больший размер и узкий луч направленности.
Диаграмма направленности-чем выше усиление, тем уже, меньше усиление-шире, все просто как бутылку открыть)))!!!
А какая антенна нужна, базовая или на летательном аппарате?Сообщение от elected Посмотреть сообщениеСпасибо большое! Подбираю антенны для квадрокоптера, чтобы в связке с усилителем работали, а то даже небольшие препятствия сводят линк на нет.
Закрутить поле можно не только с помощью спиральной антенны, можно и подрезанным патчем со смещением точки питания.
Читал только начало, но может все же сильно не напартачили (про спиральные антенны) http://cyberleninka.ru/article/n/pro...svch-hfss-v-10
На летательном аппарате антенны подобны антеннам в мобильном устройстве - разведены на текстолите, взлетный вес и подвес камеры под коптером не позволяет разместить антенну, поэтому модернизировать будем антенны на базе. Что касается летательного аппарата, имеется также БПЛА типа летающее крыло, так у него в одном из крыльев установлена интересная антенна в виде 2 бубликов, расположенных через пластиковую проставку, работает на частоте 868-870 мгц, такую нигде не видел ранее. Если интересно, могу выложить фото.
На базе 2 штыревые коллинеарные несъемные антенны, вот здесь http://fpvlr.com/guide/Installation_...t_20150421.pdf производят разборку пульта для апгрейда на антенны, о которых я спрашивал выше.
Вот фотка антенны:
Можно вопрос по Бестерам, глянул их конструкции, есть просто штыревые, есть с параболическим отражателем, какие лучше рассматривать?Последний раз редактировалось elected; 19.11.2015, 10:47.
1)Затем, что сектора будут лучше работатьСообщение от Quinta Посмотреть сообщениезачем соединять четыре сектора через сплиттер? Можно тупо коллинеар воткнуть, только ДН будет тонким блином (в обоих случаях) и над горизонтом толком не подняться будет.
2) коллинеар можно воткнуть в другое место!
3) только секторами можно обеспечить НУЖНУЮ зону покрытия. Ведь их можно поворачивать по вертикали(менять угол наклона ДН)Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
