Сообщение от Aleks07111971
									Посмотреть сообщение
	Это закреплённая тема.
Желательно вложиться в 1-2 мм.Сообщение от Gintama Посмотреть сообщениеНу у меня есть и второй донгл, там жила без оплетки 2-3мм примерно.
Кусочек тонкого,гибкого кабеля! Потому что толстый будет ломать твой донгл! Да и припаять его качественно в данном случае невозможно.Сообщение от Gintama Посмотреть сообщениеЯ правильно понимаю, что проблема в участке донгл - F fimale и там следует впаять кусочек 50Омного кабеля?
Если кабель будет всего 0,2 м, то лучше это сделать тонким 50 Ом кабелем. К примеру RG-316, или аналогичным. Он фторопластовый, не проплавится, при пайке... Даже 0,5 м можно его оставить.Сообщение от Gintama Посмотреть сообщениеЕсли использовать кабель 75Ом около 0,2-0,5 метра длины на участке антенна- донгл то будет норм ?
Просто продаются готовые пигтейлы, у которых один конец свободный, а на втором SMA гнездо. Удобно и не дорого!
- 3 нравится
Помогите плиз, не работает антенна. Уже сколько перепаивал, вікинул все разъемы, пол метра кабель. Все прозванивается, заизолировано. Патчи к рефлектору не касаются, через вспененный полиэтилен крепятся пластиковыми штырьками.
https://imgur.com/b355WeH
https://imgur.com/vI9KM1S
https://imgur.com/4fJCDMs
избавься от порнографииСообщение от Gintama Посмотреть сообщение
провод RG58 чтоли?
попрбуй флюс ТТ если просто не получается паять - но его надо отмывать и со временем он все равно скорее всего сожрет. но для начала он те6я выручит что попробовать понять проверить отладить.
жлобишься на разьем заведи кабель через "стакан" (https://www.lan23.ru/forum/filedata/fetch?id=214122)
ознакомься внимательно
пенаролон там лишний под вибрахтерами
это не флюс на кабеле, это клей для изоляции оплетки, что б минимизировать длину центральной жилыСообщение от Krazy_killer Посмотреть сообщениеизбавься от порнографии
без оплетки (экранирования)
знакомый мне его дал, сказал 50Ом, не знаю какой именно: диаметр 1,85 - 2 мм, диаметр изоляции центральной жилы 0,85 ммпровод RG58 чтоли?
паял все безотмывочным флюсом ФНАфлюс
у меня там был впаян разъем под 75Ом, кабель на 75 Ом я убрал, получился тот самый стакан, в нем зафиксировал кабельзаведи кабель через "стакан" (https://www.lan23.ru/forum/filedata/fetch?id=214122)
Он является радиопрозрачным, но позволяет патчи расположить на расстоянии 7мм, а затем пластиковыми стержнями скрепить патч и рефлектор.пенаролон там лишний под вибрахтерами
патч к рефлектору на на болтах крепится? тогда между рефлектором и патчем есть электрический контакт? У меня были патчи на болтах, антенна не работала, переделал на пластиковые штырьки, то есть изолировал патчи от рефлектора - все равно антенна не работает.Сообщение от Krazy_killer Посмотреть сообщение
у меня вот вчера появился еще кабель 50Ом японский shikoku 1.5DS-QEHV(TA). Стоит перепаивать?Сообщение от Krazy_killer Посмотреть сообщениекабель
это весомое достоинство такого рода антенн. ненадо афу путать с лампочкой в туалете!Сообщение от Gintama Посмотреть сообщениепатч к рефлектору на на болтах крепится? тогда между рефлектором и патчем есть электрический контакт? У меня были патчи на болтах, антенна не работала, переделал на пластиковые штырьки, то есть изолировал патчи от рефлектора - все равно антенна не работает.
дак ты спросить или рассказать зашел? про радиопрозрачность более компетентные комрады носом ткнут если возжелают. а если тебе нужен результат делай как нужно без мудрения. на своих соплях ты остатки сигнала и потерял. оплетка должна сидеть на рефлекторе. цж на патче в правильном месте (точка запитки) патчи на болтах или заклепках. паралон в жопу. неужели сложно тему прочитать ту что я дал? я их пачками за вечер клепал для своей деревни. если не выдумывать то и квсн 1.25 получается сразу без доработки напильником.Сообщение от Gintama Посмотреть сообщениеэто не флюс на кабеле, это клей для изоляции оплетки, что б минимизировать длину центральной жилы
Он является радиопрозрачным, но позволяет патчи расположить на расстоянии 7мм, а затем пластиковыми стержнями скрепить патч и рефлектор.Последний раз редактировалось Krazy_killer; 14.03.2024, 12:55.
фактический у меня антенна работает хуже родной штырьевой. Что с патчами на болтах (есть контакт с рефлектором), что с патчами на пластике (нет контакта с рефлектором).Сообщение от Krazy_killer Посмотреть сообщениеСпасибо за ответ и особенно за рисунок.
Поясняю.
У меня была антенна на болтах, закреплена, она не работала, естественно оплетка на рефлекторе припаяна.
я начал манаться со вспененным полиэтиленом и заменил болты на пластик (для изоляции рефлектора и патчей) только потому , что собранная по инструкции антенна у мене на работала, а в конструкции антенны явно не указано есть ли контакт между патчами.про радиопрозрачность
Буду переделывать опять =(
Касательно кабеля я зеленый участок просто сделал так что б оплетка практически была на 1 мм от патча, что б не было зеленого участка жилы с сигналом без оплетки(экранирования).
НЕ МУДРИ!Сообщение от Gintama Посмотреть сообщениечто б не было зеленого участка жилы с сигналом без оплетки(экранирования).
повторяю это не лампочку в сортире присоплявить.
выдохни.
обдумай все.
отбрось эту ЗАГИГУЛИНУ КРИВУЮ
и сделай с ноля так как нужно. прям по рукам себе бей когда за одну мысль что-то свое "доработать" тогда постигнет тебя успех. свч это шаманство. там все работает иначе классических цепей батарейка-лампочка.
СДЕЛАЙ КАК НАДО! Это сильно проще экспериментов
https://cloud.mail.ru/public/se6a/PSQapGcwA
а еще лучше сделай панель 12.6 на квадратных патчах та вапще как ак47 простая
- 1 нравится
так и делал с начала, как у тебя на рисунке, только разъемы везде были разборные, но нифига не работало, кинулся переделывать.Сообщение от Krazy_killer Посмотреть сообщениеНЕ МУДРИ!
Спасибо за советы.
смотрю пдф не разу не скачан.Сообщение от Gintama Посмотреть сообщение
там чертеж. его печатаешь. на клеиваешь на метал клейкарандашем ериквкраузе , кернишь вырезаешь сверлишь собираешь. работы менее чем на час. полоски вырезаешь втулочки делаешь - благодаря этому можно прям чоткое расстояние выдержать. ну и метал по чем зря жевать не нужно
удачи!
- 1 нравится
