    Сообщение от conler Посмотреть сообщение
    Позже, возможно, попробую фланцевый SMA. Есть смысл пробовать? Возможны заметные улучшения скорости?
    очень мало вероятно, что скорость выростит...
    потому что:
    отловить точку, вещающую "где-то во дворе"
    Это говорит о том, что двор "засран" ВайФаем и вместе с полезным сигналом так же могут усиливаться и помехи...
      ...Это говорит о том, что двор "засран" ВайФаем и вместе с полезным сигналом так же могут усиливаться и помехи...
      Да, я вижу десятки точек даже на зафиксированной антенне. Не говоря об "остальном" что попадает в полосу антенны - "дыхание" мегаполиса :) .
      На "той стороне" вижу DIR-615 E4 со стоковой прошивкой. Буду штудировать инет насчет насколько я торможу его Wi-Fi своим старичком и принять меры для минимизации влияния своего присутствия. Наверняка придётся брать балалайку умеющую более эффективно использовать полосу.
      Сори за офф.
        использовать виды модуляции которые не поддерживает DIR-615 E4 Вы не сможете.
        на эффективность передачи будет влиять только энергетика линка:
        - чем более чувствительный у вас RX
        - чем более мощный у вас TX
        - чем более направлена антенна
        - чем более помехозащищена антенна
        - наличие MIMO
        тем более скоростные режимы MCS будут и тем быстрее вы передадите данные и быстрее освободите эфир
          Ок! Спасибо за вектор.
          Ламерский вопрос по антенне.
          В теме проскакивало, что при неудачном согласовании "в районе" запитки антенна имеет повышенное сопротивление, как-то так понял...
          На форуме вычитывал про подобную антенну с пенопластом в зазоре патч/отражатель, который (пенопласт), как я понял неким образом снижает сопротивление антенны тем сильнее, чем сам плотнее.
          Применим ли этот костыль в данном случае и как его "пощупать", будучи слепоглухонемым :) ?
            На сопротивление антенны (оно есть активное и реактивное, когда реактивное равно 0 то говорят что наступил резонанс, это бывает на одной или нескольких частотах) влияет всё - и размер любого элемента (например если с толщиной металла диска 0.5 мм резонанс был на 2440 МГц то замена металла на 0.7 мм сместит резонанс в 2450 МГц), и любые зазоры, и размеры болта крепления, и зазор от патча до рефлектора, и материал диэлектрика в зазоре (воздух или пенопласт), и размер рефлектора, и наличие бортов, их угол и высота. и наличие крышки. влияет "чуть более чем всё"
            Чем больше факторов учел проектировщик, тем выше шансы что повторение чертежа даст хороший результат. И чем более абстрактная модель (чем больше на усмотрение изготовителя) тем шансы на успех ниже.
            Просто для линии передачи (кабель, полосковая линия), сопротивление линии после добавления в зазор диэлектрика уменьшается в корень из эпсилон раз. Чтобы оно не уменьшалось - надо увеличить зазор.
            Для патч антенны эпсилон материала в зазоре - влияет и на активное и на реактивное (значит и на частоту резонанса), на реактивное влияет очень сильно. Смещает резонанс вниз. Чтобы вернуть его обратно на 2440 - надо уменьшить размеры активных элементов. Сопротивление излучения на частоте этого резонанса тоже упадет. Поэтому чтобы вернуться назад на 50 Ом надо что-то ещё изменить - или высоту над рефлектором, или в прямоугольных патчах ширину патча, или точку соединения запитки отодвинуть ближе к краю диска и т.д.
              Да... Исчерпывающий обзор для уяснения размера вопроса. Благодарю.
                Привет lipton.
                Чёт я не догнал, в антенне с первого поста зазор между патчами и рефлектором крепятся они болтами, а вот диаметр болтов или втулок какой или на этой антенне не критично?
                Или я не внимательно читал тему.
                  Привет lipton.
                  Привет зёма.
                  диаметр не критичен но в небольших пределах.
                  делай так:
                  http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9405
                  свой пдф просахатил кудато. вида расечтал наклеил просверлл вырезал припаял. там и диаметры и выоты были. но ообще всегда 3.2мм заклеками или 4мм ли. клепаи вокрг них втулочка из полоски калиброванной ширины. см ссылку
                    Привет зёма.
                    делай так:
                    Привет. Спасибо.
                    Есть трубки медные , и железные, от тормозной системы авто. Как раз пойдут отлично.
                    Не блин , народ делает эту антенну а размеров диаметра втулок нет. Кто нибудь захерачит втулку 2 сантиметра.)))) А потом пишут хреново работает.:))
                      Привет. Спасибо.
                      Это все геморрой, возьмите просто болтик М3 и три гайки М3(дадут зазор 7,2мм) и диаметр 6мм.
                      Когда хочется цевильно придётся покупать
                      У этих буржуев стоит на 7мм 9руб.
                      На алиэкспресс продают килограммами!!!)))
                      Можно ещё выточить на токарном станке, если ещё в организациях токаря не разбежались по частным СТО(на них точить дорого!!!)))
                      Последний раз редактировалось Aleks07111971; 24.02.2019, 10:12.
                        Спасибо . Саня.
                        Я тут обнаружил стойки (втулки) диаметром 4.7 мм, высота 7 мм.
                        От спутниковых ресиверов .
                        Внутри втулок резьба. Только надо с другой стороны втулки просверлить отверстие под болтик и всё.
                        А так да надо заказать на Али. Тут просто приспичило. Руки чешутся ))))
                          чем так не цивильно?
                          главное идеально можновыбрать любое расстояние.
                          ссылку выше то смотрели?? я вон n десятков разных делал а после как ксв метр появился много где 1,2 увидел ксв пачти как задумано. если все аккуратно резать и склепывать
                          чертежи для : распечатал - наклеил - вырезал
                          собрал
                          Последний раз редактировалось Krazy_killer; 24.02.2019, 15:29.
                            Не все так просто!!!)))
                            https://youtu.be/7etu4PqpGdY
                              Krazy_killer знаешь надоело и нет времени возиться с втулками. Легче готовые купить и поставить. .
                                +100 000
