Если эта панелька "морально устаревшая", что собирать? Фа-20 на последних страницах тож зафукали)
Это закреплённая тема.
Может это?Сообщение от pgen Посмотреть сообщениеЕсли эта панелька "морально устаревшая", что собирать? Фа-20 на последних страницах тож зафукали)Без меня Вы так и гнули бы Харченки..
Спасибо, но не перевариваю гнутики, меня и в этой конструкции напрягают проволоки. Да и нет такого кабеля чтобы выводить по гнутику...Сообщение от com0666 Посмотреть сообщение
Может это?
почитаю еще по предложенному варианту, может решусь таки
Я тоже не перевариваю.. но патчи.Сообщение от pgen Посмотреть сообщение
Если есть коробок и проволока, то эллипсы (или кружки) становятся лишним элементом. Материалов для изготовления уже достаточно.
К тому же делать с патчами нужно филигранно точно, без прибора не понятно что вышло. Иное дело Гнутик- согнул проволоку об колено и готов результат. Допуски значительно выше, филигранная точность не нужна, затраты времени и трудоусилий минимальны. С рупорными вставками в корпусе может быть до 15 дби (для 2400-2700 не делал).
А патчи оставьте для лазерных станков. Сейчас антенны слишком мало стоят чтобы изголяться с их изготовлением больше часа.. Не оправдывает ожидания..
Это сильно спорный вопрос...Сообщение от com0666 Посмотреть сообщениеК тому же делать с патчами нужно филигранно точно, без прибора не понятно что вышло.
Требования по точности изготовления будут примерно одинаковы и определяются частотой/длиной волны.
Какие то небольшие погрешности допустимы только в сверхширокополосных антеннах.
Я в курсе, "мать писала"!Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеТам то же не все так просто! Есть детальки на которых можно схалявить, а есть что критично пипец!:)
Всем привет. Смастерил я эту антенну из металла 1мм. переделал один из 2х USB донглов для этой антенны. Кабель 75Ом - 7 см. А уровень сигнала по сравнению с дефолтной штыревой антенны выходит на процентов 2-3 меньше. Подскажите плиз в какую тему можно фотки отправить, чтоб люди указали на ошибки. Спасибо.
фотку сделать открутив угловой разъем ?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЕтишкин кот!:)
Все это бл@дство с кабелем убери, вместе с угловым разъёмом.
https://i.imgur.com/TYNdtFZ.jpg
https://i.imgur.com/RpypTv8.jpg
уж не знаю чем угловая втулка хуже прямой, но чтоб сейчас ничего не паять, я сделал еще проще, я wi-fi донгл вкрутил прям в антену https://i.imgur.com/xCPTKXu.jpgСообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеУбрать его нахрен! Обреж втулку от F-ки, и запаяй! А туда уже вкрути кабель.
И вот результаты замеров 2х донгла с разными антенами. https://i.imgur.com/Jz9eAkj.png
Разница така как и была. Так где же тогда косяк ?
Я не спец, но вроде в теме писали что так запитывают , что б не настраивать антену. Я делал по гайду ведь.Мне больше нравиться когда Запитка по середине, да еще разъём типа sma флянец поставить..
Косяк в том, как переделан ваш донгл под внешнюю антенну! Сделайте "по фирме", а потом всё остальное...Сообщение от Gintama Посмотреть сообщениеРазница така как и была. Так где же тогда косяк ?
