Сообщение от raids
Посмотреть сообщение
Это закреплённая тема.
всё перечисленное можно. Ток слой краски потоньше тогда, чтоб не сильно повлияла.
а можно данную конструкцию не засовывать в коробочку, а просто покрасить?
кстати - а красить порошковой краской можно?
или сделать из нержавейки и соединения выполнить сваркой?
Ну так чертеж Липтона и нарисован без учета бортиков. Правда размеры я все же изменил(уменьшил бортики до 12мм) т.к. вырезал все на работе на станке и такой нашел лист алюминия, больше не былоСообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеИ антенна как печень после праздников заорет матом!!!)))
Уход от геометрии реальной антенны как правило, не делает ее лучше, читайте внимательно первую страницу, все размеры Липтон давал, если уж мудить то мудите обдуманно, а поскольку обдумывать пока не могете, то делайте по размерам Липтона.
И антенна как печень после праздников заорет матом!!!)))Сообщение от bronshik Посмотреть сообщение1. Я прибавил
2. Нет, там просто пластиковые проставки 7мм. Кто-то советовал их из дюбелей делать. Я их нарежу из капролонового прутка скорей всего.
1. Я прибавилСообщение от zaikin Посмотреть сообщениеЯ уже на пол пути) Но...
1. Размеры рефлектора указаны с учетом бортов, или надо прибавлять с каждой стороны + 2 см?!
2. Расстояние патч-рефлектора 7мм, можно регулировать гайками это расстояние?!
Спасибо, извините за навязчивые вопросы)
Присоединяюсь. Проверено.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеПодойдет.
Подойдет.Сообщение от zaikin Посмотреть сообщениеРебят, простите, этот вопрос был наверняка! Если у меня из материала, есть только нужной толщины лист плоского кровельного железа. Он подойдет для изготовления панели?! Спасибо!
Абсолютно верно. Просто кусочком кабеля 50 Ом. Можно без разъема.Сообщение от bronshik Посмотреть сообщениеА не подскажете, панель нужно как-то специально согласовывать с адаптером TP-LINK TL-WN7200ND. Или просто кусочком кабеля 50ом подключить через разъем и все?
Пост #559Сообщение от mozgxАлекс не нашол !
Все пролистал. Ткни пожалуйста.
Как успехи мимо 2500-2700?
Да это Сын !
Алекс не нашол !
Найди вариант с треугольником в месте запитки, попробуй, еще никто не делал, но должно стать лучше, в крайнем случае переделывается обратно в пять минут(в теме есть размеры).Сообщение от mozgx;130894[/ATTACH
хотел показать мой вариант, крайнштейн пока не сделал, связки завтра.
Нашол очень хорошый вариант по изгибе крайев. а выбраторы селал заклепками 3х12
Это сын, или своё сэлфи?Сообщение от mozgx Посмотреть сообщениехотел показать мой вариант
