Это закреплённая тема.
Что получилось в итоге:
Сравнил с Патчем 14 dBm, теперь уже на улице, а не как раньше, через окно с двумя стеклами. Патч 14: 55-57 dBm; Панель 15 V4: 51-53. Прирост всего 4 dBm.
Это плохо или хорошо? Кабель конечно, хреновый китайский RG174, длинной 90 см. На точке, откуда принимаю сигнал, стоит обычна "пипетка" примерно на 5 dB.
В сравнении с "Патчем 14 dBm" прирост составил 6-8 dBm по inSSIDer.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеКак работает?
Точка от меня находится на расстоянии не менее 500 м непрямой видимости.Последний раз редактировалось Alexei7; 18.10.2015, 17:11.
6 мм-такой и должен быть.Сообщение от Alexei7 Посмотреть сообщениеЗдравствуйте. Изготовил данную антенну. Между экраном и патчами применил мет. втулки диам. 6 мм. Нормально с таким диаметром? Разъём поставил от спут. конвертера, сточив на нем шестигранник. Штырек в разъёме 1 мм. Нужно его увеличить или оставить как есть?
Штырек 1 мм-сойдет.
Как работает?
этот лучше.Сообщение от AVATARA122 Посмотреть сообщениеhttp://www.ebay.com/itm/Brand-New-1p...item19f74450d2 Еще нашел такой, не знаю какой заказать. Сами что можете посоветовать?
ссылка на СМА разъём! Но всёравно подойдёт.Сообщение от AVATARA122 Посмотреть сообщениеhttp://www.ebay.com/itm/111529984780...%3AMEBIDX%3AIT Такой F разъем подойдет для нашей антенны?
Он де в самом дорогом магазине мира стоит 10 руб.!!!???Сообщение от Pavel641 Посмотреть сообщениеподскажите где в Белгороде можно разъем F типа гнездо купить, что б не космос а адекват цена
приходи, подарю!Сообщение от Pavel641 Посмотреть сообщениеподскажите где в Белгороде можно разъем F типа гнездо купить, что б не космос а адекват цена
Сообщение от kir111 Посмотреть сообщениеИзвиняюсь за вмешательство, а можно такую же но MIMO?
Последний раз редактировалось jomy; 11.09.2015, 15:42.
Извиняюсь за вмешательство, а можно такую же но MIMO?Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
