Это закреплённая тема.
Зачем мне спрашивать? Я её сделаю не коротко замкнутой?:) Вместо стоек использую ну например куски пенопласта! Ессесенно это может повлиять на диаметр дисков и другой геометрии!:)Сообщение от pikat Посмотреть сообщениеОлега спроси, она короткозамкнутая.
Как это повлияет на разъём?:(
Да не вопрос, это переходник (который по сути для ленивых и жадных!:) и очень эконмных!Сообщение от Gintama Посмотреть сообщениетак а что к ТВ кабелю нужны не ТВ разъемы ? о_О
Кто вам сказал что его можно поставить без переделки в эту антенну?
так а что к ТВ кабелю нужны не ТВ разъемы ? о_ОСообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеэто 2 разъема для стыковки одного ТВ кабеля к другому ТВ кабелю, каким он боком к WiFi антенне?
Да ладно! А если не коротко замкнутая!?Сообщение от pikat Посмотреть сообщениеона короткозамкнутая....
Ну допустим посажу патчи на диэлектрик(гемор еще тот, но как нибудь справимся!)
Как это на разъёме отразиться?:)
Ну или пишите к какому посту Вы обращаетесь!?:)
Напильником его Юрий, Напильником!:) ну или ножовкой по металлу!:)Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеэто 2 разъема для стыковки одного ТВ кабеля к другому ТВ кабелю, каким он боком к WiFi антенне?
Времени займёт конечно много,(к рефлетору придётся на пайку, я один экземпляр поправде не смог припаять!:)
это 2 разъема для стыковки одного ТВ кабеля к другому ТВ кабелю, каким он боком к WiFi антенне?Сообщение от Gintama Посмотреть сообщениене могу понять с разъемом мамой https://imgur.com/9LcPT6o
разъем припаял к патчу? это же закоротит патч и зеркало!!! РАзве так надо ? Я так понимаю что центральная жила коаксиального кабеля выходит из МАМЫ и паяется на патч. То есть пару 2-4 мм коаксиальная жила идет до патча голая ?Сообщение от pikat Посмотреть сообщениея ставил разъём прям рядом с местом запитки припаял прямо к патчу.....
е моё хз не подскажу на 100 пудов, но думаю не снимать...обсуждался материал дефлектора крышки на антенну на предмет пропускания СВЧ, а тут я думаю краска не помешает.
уже давно сам сделал.Сообщение от com0666 Посмотреть сообщениеЗайдите к жестянщикам с чертежами,
ну ёмаё, я же не спрашивал красить мне или не красить, я говорю жесть уже в краске и грунтовке, потому что жесть автомобильная. Спрашиваю снимать или нет краску и грунтовку.А там уже как хотите, красьте или не красьте, оцинковка не ржавеет.
блин а что с разъемом мама ? Какое там расстояние от разъема, который на зеркале прикручен до патча ? Сколько мм центральная жила идет вне разъема мама? Ау
я уже загнул, другого нет материала. А такого полно. Хоть на 10 антенСообщение от pikat Посмотреть сообщениеа проще материал найти, толстый очень, загибать и обрабатывать тяжело, я делал из крышки компьютерного блока и то тяжело
