место запитки както не алё. кабель многожил тож чудной.
думается мне что за пину она илучатьдбует бодро
Это закреплённая тема.
1. ф-ка стоит 10 руб, можно стырить у соседа, кабельное тв и т.д.Сообщение от daemon_mortis Посмотреть сообщениеф-ки нету. нужно покупать сам разьем, разьем на кабель, обжымать... без ф-ки никак не обойтись? Кабель вроде и так под 90 градусов заходит по отношению к болтику, или я не так понял?
2. Обжимать не надо, кабель вкуручивается туды, и на термоусадку или изоленту усаживается.
3. 90 гр. под отношению к рефдектору(извиняюсь, ну мыслю по своему))))!!!
Нет, неправильно. Впаяй ф-ку, кабель должен под 90 гр. Заходить.
Здравствуйте! Парни, подскажите пожалуйста ... хочу попробовать поюзать Тенду N630 м2 с этой антенной, пробовал с 2мя двойными патчами - результат неожиданно порадовал но хочется большего! Проблема в том что на тенде две антенны а раздающая точка микротик с одной ... двойные патчи работают только когда они находятся в одной поляризации по-этому думаю MIMO версия этой антенны не подойдет!?! Можно ли запитать эту антенну так чтоб она была в одной поляризации например зеркально на противоположном патче?!
Читать до посинения первый пост!!!Сообщение от buhhu_nyx Посмотреть сообщениеПодскажите, уважаемые, такой вопрос.
Диаграмма направленности данной антенны в горизонтальной плоскости.
Какой вариант антенны посоветуете для 60-90 градусов - накрыть сектор.
Благодарю
Благодарю
я имел в виду не высоту установки патчей,а именно расстояние от центров патчей до края рефлектора
Извините, что то не могу найти расстояние от центра патчей до края рефлектора. на чертеже не указано. как быть?
Спасибо. Ткните носом в тему с антенной пожалуйста. Поиском не нашелСообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеНельзя, делайте Бестер для 2600
Нельзя, делайте Бестер для 2600Сообщение от Alexander2016 Посмотреть сообщениеДобрый вечер. Подскажите пожалуйста: Можно ли изготовить и использовать для мегафона (2600мгц) эту антенну? если эту нельзя то какую попроще можно изготовить для 2600?
Чтобы было MIMO их необходимо две, правильно понимаю?
