а что вы прописываете в настройках сети компьютера вот тут
TP-Link TL-WA5210G
Пойду смотреть ее ip, как поняла в свойствах подключения? А почему же смартфон, ноутбук можно подключать не имея ip. Если на свой Пк поставлю wi-fi адаптер будет подключаться имея только SSID и password? Просто хотелось бы понять ТД не может работать как wi-fi адаптер+антенна? Еще раз спасибо!
Потому что они получают его автоматически от провайдера.Сообщение от altzes Посмотреть сообщениеА почему же смартфон, ноутбук можно подключать не имея ip.
нет. Она работает как отдельное устроиство.Сообщение от altzes Посмотреть сообщениеПросто хотелось бы понять ТД не может работать как wi-fi адаптер+антенна? Еще раз спасибо!
Вам надо ее настроить либо бриджем либо роутером.
если ставите бриджем, то ваша сетевая карта выступает своего рода в роли wi-fi адаптера. надо дать ей адреса из диапазона адресов провайдера это как раз те адреса которые нужны для выхода в интернет.
это ИП МАСКА ШЛЮЗ и ДНС.
если пров раздает их автоматически, то ставите автоматически, либо прописываете вручную. Естественно их надо тогда узнать.
Если тплинк настроить роутером - то тогда он будет выступать в роли провайдера и уже он должен получить адреса для выхода в интернет и натить их вам.
belokuriha и m-sat спасибо вам за помощь!
Начну по порядку. Подключила ТД к лан порту на Пк.Настройки Пк получать ip автоматически.
Получилось Ip 192.168.1.100, маска 255.255.255.0
Зашла в меню ТД, Quick Setup, AP Client Router, Dynamic IP, SSID TP-LINK_3FB018
Wireless SSID TP-LINK_3FB018, region Greece, Channel-automatic, power 27dBm Max, Mode 54Mbps
linkwireless Mode, Client, Survey, выбираю OTE484105 connect
Security Settings WPA-PSK/WPA2-PSK, version-encryption automatic, Psk Passphrase-a1a6350400ec15, save
получилось Status
Mac Address: F8-D1-11-3F-B0-18
IP adress: 192.168.1.254
Subnet Mask: 255.255.255.0
Wareless:
Wireless radio: enable
Signal: 24 db
ssid: OTE484105
Channel: 6
Mode: 54 Mbps
MAC Address: F8-D1-11-3F-B0-19
Wan:
Ip address: 0.0.0.0 Dynamic IP
subnet mask: 0.0.0.0
Default Gateway: 0.0.0.0
Dns server: 0.0.0.0 ,0.0.0.0
Received: Bytes 0, Packets 0
Sent: Bytes 0, Packets 0
DHCP server: enable
Start IP address-192.168.1.100
End ip address-192.168.1.199
Выписала данные с роутера у соседки
IP address: 85.75.19.135
Subnet Mask: 255.255.255.255
Default Gateway: 80.106.108.46
Primary DNS: 195.170.0.1
Дальше что делать? Ставить режим бридж?
