Широкополосная Уда-Яга. Антенна для SATCOM
    наброшу еще идею
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	Untitled_0_06.gif Просмотров:	0 Размер:	69.6 Кб ID:	326288
    Последний раз редактировалось MrNemo; 05.09.2021, 12:40.
      Как то более к законченном виду можно?
      Да хоть на листке карандашом от руки?:)
        это лишь идея, законченный вид я не обещал никому, вроде.
        это широкополосный диполь, запитанный со сдвигом (в центре перекрытия), что бы закрутить поляризацию.
        конструкция опубликована в 2011 году.
        первый просчет
Название:	CPW Dipol.png
          Отлично! Особенно для первой интеграции!
          Надо кое с кем это дело обсудить! Спасибо на пинок в нужную сторону!
            Если этот "кое кто" сможет победить габариты, а он еще тот фокусник, то все должно получиться. один порт и легкий зонтик. питание спрячется в коробку распаячную герметичную. за широкополосным диполем не гонись, сверху поставь паразит, лучше. исходник перекрывает слишком много диапазонов (от 800 МГц до 2700Ггц), что бы его повторять, да и габариты у него под эти частоты, мягко говоря очень большие.
            паразиты на фиксаторы для трубок (в центре крест спаять Касталином или сварить Аргоном) траверса из 25й трубы алюминий, рефлектор тоже из полых трубок 6-8 мм и тросик 3 мм на конце. тросик на маленьких трубочках так же на фиксаторы к лапкам рефлектора.подберешь трубу полипропилен, что бы внутренний был 25 мм и основание рефлектора смонтируешь вокруг этой ПП-трубы, пока кроме отрезка трубы с приваренными к нему маленькими отрезками трубочек (8 шт.) для стыковок лап рефлектора в голову не приходит.
            с 68 см снимается 10+ dBi.
            Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	10+.png Просмотров:	0 Размер:	86.7 Кб ID:	326299
            Логу оставь в покое, воюй сюда.
              Спасибо! Поглядим, не все я решаю, мне же не тащить это в тайгу!:)
                Стопудово! Я уже говорил про это...
                Хорошая антеннка вырисовывается у тебя!
                Жаль в походы не хожу, без надобности...
                  зачем ходить кудато? будем тогровать на черном рынке
                  по хорошему литье нужно в 2х элементах, для себя бы сделал диполи складные на "рояльной петле" или переламываемые подпружиниванием...
                  там все компактно и разборно/сборно получается. вес минимальный. солдаты нато отдыхают
                    там все компактно и разборно/сборно получается. :
                    А я бы делал на резьбах... Типа в траверсе гайка, на элементе винт... Надёжнее будет контакт после сборки!
                      Гончаренко предлагает крутить директорами.
                      http://dl2kq.de/ant/3-106.htm
                        На короткой 3-6 эл. антенне(мобильной) это почти невозможно...
                          У него 10 элементов в модели. Проверять лень.
                            Да, есть такое!
                            Я устал добавлять в модели директора с поворотом, не дошел до круговой поляризации.
                              Очень часто люди в сети делают "закидухи" всякие... Ну типа идеи и т.п. Что бы кто то проверил и выдал результат! Если у кого получится, тогда и я сделаю! Самому то лень с этим долбаться!
                              То же самое можно сказать и про Гончаренко! Уж сколько народу ему хотели фейс попортить... Я и сам с товарищем нарывался на его бредни... Особенно в его книжке.
                                То же самое можно сказать и про Гончаренко!.
                                Эт да. Уже кучу раз натыкался на публикации где откровенный фэйк. Тут недавно наткнулся на выложенный индусами диполь. от 1.6 до 4. Как я его не крутил по вечерам неделю целую, чуда не случилось). По этому уже лень проверять стало)))
