Секторная антенна 2.4 ГГц ,комнатный вариант,общая длинна полотна ант. 1.5L, усиление 6.2 дБ,сектор 160 градусов(по -3дБ).Прилагаю её расчёт в ММАНА и снимок реальной конструкции в разобранном виде ( антенна,радом,уголковый кронштейн).
kuslik, вот Ваша задумка завтра будет установлена в офисе одной из компаний Харькова.Практические измерения полностью подтверждают расчётные характеристики.Опорой антенны является L/4 "изолятор с гальванической связью",выполняющий и функцию симметрирования.
Результаты, на мой взгляд очень хорошие, т.к. упростилась запитка .При изготовлении коллинеарки из 3-х L/2 со свёртками(её аналог по усилению),приходилось делать трасформатор сопротивлений.Сложность повторения в домашних условиях, обусловлена необходимостью настройки этой антенны по приборам,для буквальной реализации заявленных характеристик.Посмотрите на снимке ,какой я оставил припуск на опоре для точной подгонки расстояния меж активным элементом и директором.
Размеры есть во вложенном файле ММАНА.Дублирую чертежом "с коленки".Кабель RG-58CU на участке 50мм оголить от изоляции ,на этот участок наложить бандаж проводом д=0.2/0.3 мм.После припайки(по чертежу) в нижней части опоры(как на фото) несколькими витками голого провода прижать кабель к своей половинке опоры.Радом прикручен двумя винтами М3 к рефлектору.Сверху радом у меня закрыт эбонитовым клотиком(или придумайте пластиковую крышку).Входное сопротивление антенны 50 Ом.Угол раскрыва ДН по углу места ок.36гр. По азимуту 160гр.По углу 180 гр усиление ок 2дБ(4дБи).По усилению эта антенна полный аналог зига(билупа).Но усиление за счёт сжатия ДН по углу места(у зига в основном сжатие по азимуту).Этим она выгодно отличается от зига у которого сектор излучения почти в два раза уже.
