кронштейн был бы кстати белый металлический они разные есть и выглядят зачетно
"Зверь"-Простая Секторная антенна 2.4 ГГц + модель
Стек из двух излучателей
Фото стека,более детально сделал снимок точек запитки.Для синфазного сложения использованы два кабеля РК75-1-22 по 155мм каждый(это 7L/4 трансформатор сопротивлений 50/112 Ом).При параллельном соединении получаем 56 Ом и далее RG58С/U. Ксв около 1.1 . Вертикальный угол излучения ок 18 градусов,азимутальный 160 гр.Усиление 9 дБ(11 дБi).
а между вибраторами фольга с текстолита срезана? можно фото оборотной стороны?Сообщение от uve Посмотреть сообщениеФото стека,более детально сделал снимок точек запитки.....
А Вы не пробовали тему почитать с начала и по внимательней! Всё предельно ясно написано.Сообщение от papic2 Посмотреть сообщениеа между вибраторами фольга с текстолита срезана? можно фото оборотной стороны?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Из интереса решил сравнить расчёт сектора в ММАНА с HFSS.Вторая программа выдаёт немного меньшее усиление.Чтобы получить не меньшее усиление
 пришлось рефлектор расширить,сделав его в виде части цилиндра диаметром 36мм.Это внутренний диаметр трубы-радома(чехла).Реально, наклеил алюминиевую фольгу внутри пластиковой трубы.При этом азимутальный сектор сузился до 120 градусов.Угломестный сектор 22 градуса. Усиление 8.44 дБi.Вид ДН в разах и дБi представлен на фото.По графику Ксв видно,что на оптимальной частоте он =1.04,вырастая по краям до 1.7/1.8.Если увеличить диаметр провода полотна антенны с 1.2мм до 2/2.5 можно не выйти за Ксв=1.5
А у меня эта модель в МАНЕ даёт 7,8 дБи. В мане сильно зависит от сегментации и размера рефлектора. Почитав пост выше,решил проверить. В Вашей моделе изначально сегменткции маловато и рефлектор немного меньше реального. Когда его увеличиваешь и сегментацию ставишь побольше - КСВ1,1 и КУ 7,8дБи вместо 8,4Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Посмотрите как повлияло на Ксв увеличение диаметра провода полотна антенны(активный элемент) с 1.2мм до 2.2мм.На крайних частотах Ксв приблизился к 1.5.Не забывайте,что увеличение диаметра провода изменило коэф.укорочения вибратора.Для D=2.2мм вибратор нужно укоротить на 3мм(от указанного в первом посте).
MMANA для того же конструктива выдаёт усиление больше приблизительно на 0.8/0.9 дБ ,и Ксв при диаметре провода 1 мм не превышает 1.45 по граничным частотам(2412 и 2483 МГц)
Здравствуйте уважаемые гуру! Извините за дилетантские вопросы, но я не сильно разбираюсь в антеннопроектировании. Просто есть цель сделать антенну для своего домашнего WiFi, а эта антенна привлекла внимание словом "простая" и своим усилением. Ну это лирика, а вопрос в следующем - если использовать медный провод 1,75 мм диаметром - как изменятся размеры элементов и параметры антенны? И еще вопрос - если в качестве рефлектора использовать алюминиевую пластину толщиной 1 мм, изменятся ли как-то размеры рефлектора. Что будет, если рефлектор сделать шире?
Vlad_M, для диаметра 1.75 мм ,нужно укоротить директор и вибратор на 1.5 мм.Алюминиевая пластина(рефлектор) может быть произвольной толщины,обязательно выдержать зазор меж ней и вибратором.Можете увеличить ширину рефлектора(до 100/120 мм),при этом будет возрастать коэф. усиления за счёт сужения горизонтального сектора излучения до 120 градусов.Длинну рефлекора советую увеличить до 250 мм ,добавится 0.3 дБ.
uve - спасибо! Всё понятно!
_q6_ - и тебе, земляк, спасибо за совет!
Еще одно уточнение:
Вибратор - это короткий кусок провода (на чертеже верхний) длиной 58 мм - укорачивается на 1.5 мм с одного конца или с обоих?
Директор - это два куска провода (на чертеже снизу) длиной 85 мм - укорачивается КАЖДЫЙ на 1.5 мм?
- точно можно увеличить до 10 см? или нолик лишний?Сообщение от uve Посмотреть сообщениеМожете увеличить ширину рефлектора(до 100/120 мм)
