Верхний 58 мм - это директор,укоротить по 0.75 мм с каждой стороны.Нижние два по 85 мм это диполь(вибратор),с внешних концов укоротить по 0.75 мм. 100мм = 10см,всё правильно.
"Зверь"-Простая Секторная антенна 2.4 ГГц + модель
Расстояние между рефлектором и вибратором измеряется от верхней плоскости пластины до центра (оси проволоки) вибратора и должно быть 25 мм? Правильно?Сообщение от uve Посмотреть сообщениеАлюминиевая пластина(рефлектор) может быть произвольной толщины,обязательно выдержать зазор меж ней и вибратором.
Vlad_M,это не парабола,а часть цилиндра(треть периметра,при диаметре 36 мм).Это внутренний диаметр обычной сантехнической трубы 40 мм.Реально - алюминиевая фольга наклеена внутри трубы.Я об этом писал, читайте внимательно.Цилиндрический параболоид даст большую прибавку усиления,больше сузит азимутальный сектор и габарит будет больше.
Сделал! И даже получилось :) Вот только совершенству нет пределов. Уже хочу сделать стек из двух модулей, как в посте http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...8&postcount=32
Только помогите с формулой расчета 7L/4 трансформатора сопротивлений. Формула нужна для того, чтобы посчитать длину кусочков кабеля для синфазного сложения, если я не найду РК-75-1-22 (как в оригинале). Я понимаю, что длина зависит от кабеля, точнее от коэффициента укорочения, но как зависит - не знаю.
Спасибо за советы!
Добрый день,Vlad_M.Геометрическая длинна отрезка зависит от диэлектрической проницаемости наполнителя кабеля.0.25L для вакуума 30.7мм(2445 МГц).Эту величину нужно делить на 1.41 для фторопласта 4(РК-75-1-22),на 1.52 для полиэтилена.С вспененными наполнителями сложнее,зависит от производителя.Например в паспорте кабеля фирмы Fin@Mark указана скорость распространения 82%(надо понимать от скорости ЭМП в вакууме) - значит нужно 30.7 умножить на 0.82 .
uve спасибо за разъяснение. На таких коротких отрезках кабеля имеет значение качество сего кабеля? имеются три типа кабеля, RG-58, AWM 1354 thinnet (аналог RG-58u с фольгой, многожильным ЦП и диэлектрик - вспененный) и RG-690BV. Первые два 50 Ом, третий 75 Ом. Имеет значение, какой взять кабель для согласования? Честно говоря, коэф. укорочения знаю только для РГ-58...
И еще вопрос: В стеке используется 7L/4 трансформатор. Это значит, что нужно посчитать длину кабеля для 0.25L и умножить на 7? (Извините за дилетантские вопросы)
Кабель должен быть обязательно 75 Ом(оптимально было бы 71 Ом,только его нужно самому делать).Длинна его должна быть кратна нечётному количеству L/4.(т.е. если длинны до объединения стэка хватит можно взять 5L/4) Если использовать вспененный наполнитель примените коэф.укорочения 0.82. Только не делайте резких изгибов,у вспененных наполнителей теряется центровка жилы,соответственно меняется и волновое сопротивление(особенно у одножильной ц.ж.).
Да 7 это количество четвертьволновых отрезков.У моего была длинна 153 мм(7электрических длинн L/4)
Для симметрирования важно соединить нижнюю ,замкнутую часть стойки с оплёткой кабеля(для уменьшения асимметричных токов,которые ведут к искажению ДН и уменьшению КПД антенны).Поэтому можно оголить только 1/2 мм оплётки кабеля(у нижней части стоек) и лужёным проводом сделать бандаж-контакт,пару витков.Отсутсвие такого контакта не сильно скажется на усилении антенны,больше на помехозащищённость(т.к. появятся незпланированные небольшие боковые лепестки ДН).
Нет,нельзя.Для расширения до 180 гр делайте узкий рефлектор.Сообщение от Krazy_killer Посмотреть сообщениеа нельзя ли 2 сегмента(модуля) разнести друг относительно друга по углу (повернуть относительно большей оси рамы)? чтоб охватить больший угол по азимуту?
спасибо, понятно.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеНет,нельзя.Для расширения до 180 гр делайте узкий рефлектор.
хочу попробовать эту антенну на замену х-зигзагу с изгибом рефлектора по 45гр (3плоскости)
осталось пара вопросов по трансформаторам.
1й это как прогрызть (насколько) текстолит на шине крепления вибраторов\директоров (я думал насквозь, а нафото виден надрез повдоль) (верхний прут (директор вроде) получается цельный?без разрыва посередине?)
2й от двух сегментов антены посеребренным проводом 155мм куда паяться? всмысле место подключения рг-58 и этих двух, тоже трансформатор?
толи я отупел, толи шибко мого раз проштудировал форум и отупел.
если спросил глупость. несудите строго....
