Добрый день,Krazy_killer.Благодарю Вас за изменения в стилистике письма,я даже понял в чём вопрос.
1 Пропил делается ножовкой по металлу,а уже потом припаивается верхний директор.Всё просто.
2 Читайте внимательно описание антенны.155 мм кабеля РК75 это и есть трансформатор сопротивления 50/112 Ом, поскольку любой отрезок кабеля длинной кратной нечётному количеству к*L/4 может являться трансформатором сопротивлений.Если сможете переделайте его сопротивление в 71 Ом,тогда параллельное соединение этих отрезков в стэк дадут ровно 50 Ом.При 75-омном = 56 Ом.И дальше RG58U/
Контактную площадку для директора можно упростить.Достаточно сделать один зазор 1мм(площадь контакта будет больше,надёжность крепления выше).
