Сообщение от lipton
А если наклеить маленькие радиаторы и поместить в коробку побольше заместо родной?
скорее за размерСообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеДоупрощались? Борьба за низкую себестоимость?
Да мы пробовали клеить радиаторы и ставить без корпуса... Не особо помогло... Сын очень хотел их до ума довести, но сдался! Говорит, дешевле поставить Зюхель дорогой, а лучше микротик, чем на этот время тратить.Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеА если наклеить маленькие радиаторы и поместить в коробку побольше заместо родной?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Ну претензия не к чипу, а к разводке и качеству софта.Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеДа Вы чо!? Какой греется, какой радиатор! 5350 здесь робит едва-ли на треть от своих возможностей! Весь длинк на них! Да и зюксел тож!
Стабильно работающие и виснущие роутеры отличаются не чипом.
Имеется роутер NEXX WT3020 без внешних антенн. Хочу увеличить площадь его действия двумя анетннами для роутера.
Подскажите куда именно их припаивать? Нужно ли удалять конденсаторы?
А если посоветуете какие антенны заказать с али будет вообще хорошо. Сверх-результатов не жду, просто хотелось бы добиться уверенного покрытия в деревянном двухэтажном загородном доме площадью около 200 кв. метров.
В деревянном доме будет лучше, и по деньгам это обойдется так же как покупка антенн, поставить несколько таких роутеров (один в режиме роутера, другие подключить к нему по проводам, каждый в режиме точки доступа). Сколько именно ставить - зависит от плана дома.Сообщение от MA8 Посмотреть сообщениеА если посоветуете какие антенны заказать с али будет вообще хорошо. Сверх-результатов не жду, просто хотелось бы добиться уверенного покрытия в деревянном двухэтажном загородном доме площадью около 200 кв. метров.
Как минимум по одному на каждом этаже.
С домом 200кв м, я думаю вопрос денег не должен стоять остро.
Примерно так сделать и планирую. Всего будет стоять два таких роутера. Один в месте с наилучшим приемом 4G через модем, а второй подключен к нему по проводу в центре второго этажа. При такой схеме второй этаж покрывается полностью, а вот на первый этаж уже не добивает. Тянуть провод на первый этаж не получается по ряду причин, вот и хочу усилить сигнал антеннами.Сообщение от StanislawK Посмотреть сообщениеВ деревянном доме будет лучше, и по деньгам это обойдется так же как покупка антенн, поставить несколько таких роутеров (один в режиме роутера, другие подключить к нему по проводам, каждый в режиме точки доступа).
На первом этаже нужно покрытие только непосредственно под самим роутером. Весь этаж покрывать не требуется.
Сообщение от Ephedra Посмотреть сообщениекуда припаять антенну для Wifi адаптера заранее благодарен...
можно ли впаять в круг на 2фото?
Конечно можно! В круг удобнее всего паяться! С любой стороны можно!Сообщение от Ephedra Посмотреть сообщение
Но перемычку(резистор), которую yurik82 перечеркнул, надо удалить по любому.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
