  • Дмма555
    Участник ответил
    здравствуйте, помогите разобраться куда паять внешнюю антенну ? Я так понял слева это внутренняя, справа внешняя , а сверху для чего ? Нажмите на изображение для увеличения.
  • sPiritMSK
    Участник ответил
    :-) Слишком очевидно. Спасибо. Направо длинным хвостом уходит bluetooth, наверное?
    Если все-таки руки дойдут до переделки - постараюсь не забыть выложить результаты по скорости.
  • lipton
    Участник ответил
    Ну там же всё очевидно...
    Там, где помечено синим кругом, резистор/перемычку переставляете так, что бы сигнал шёл в сторону красных кругов. Соответственно в красном круге припаиваете кабель...
    Резистор можно не перепаивать, сковырнуть аккуратно не повредив дорожки и повесить "соплю" паяльником.
  • sPiritMSK
    Участник ответил
    Приветствую. Имеется TV-приставка ZTE ZXV10 B866 (под брендом MTS). WiFi двухдиапазонный, особых претензий нет, но внешних антенн не имеется. Хочу улучшить прием путем использования внешних антенн. Актуален диапазон 5 ГГц, ибо 2.4 за#ран полностью (человейник). Если кто-то подскажет - буду крайне признателен. Антеннки/паяльник в закромах найду.
    P.S. Жутко удивило, что есть прямо вот такая тема в интернете, как нужна :-)
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	B866_1.jpg Просмотров:	0 Размер:	156.3 Кб ID:	345170
    и второе фото. Оба не мои, а честно скоммунижженные на просторах. Свою не раскручивал.
  • Airpilot
    Участник ответил
    Сообщение от StanislawK Посмотреть сообщение
    антенну любую wifi 2.4 ГГц.
    Спасибо! Купил антенну, попробую на днях.
  • StanislawK
    Участник ответил
    Сообщение от Airpilot Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, куда (в какие точки на плате) и какую антенну стоит на плату припаять для улучшения сигнала?
  • Airpilot
    Участник ответил
    Имею плату для дистанционного включения компьютера, работает хорошо, но до роутера через 2 газобетнных стены бьёт плохо, в приложении по управлению платой постоянно сообщения о низком сигнале из-за чего работает через раз. Как я понимаю антенна на плате довольно слабая. Фото самой платы приложил ниже. Подскажите, пожалуйста, куда (в какие точки на плате) и какую антенну стоит на плату припаять для улучшения сигнала?
  • StanislawK
    Участник ответил
    Сообщение от MartKot Посмотреть сообщение
    У кого есть какие соображения? Приложены фото:
    Не запаяны некоторые элементы для внешних антенн
    вот на одной фотке хорошо видно, на другой места которые нужно изучить внимательнее.
  • MartKot
    Участник ответил
    DSL-2640u "стоячий" H/WU1 прошивка 2.0.0
    На плате две печатные антенны и разводка для пайки коаксиальных кабелей.
    Цель: вывести разъём для подключения внешней антенны.
    Отрезаю печатные антенны, паяю кабель к WANT3 - сигнала на внешнюю нет. Внешние антенны(патч и Харченко, обе 75Ом) заведомо исправны, trendnet tew-432brp с ними работает громко и далеко.
    По одной восстанавливаю штатные печатные антенны - оба канала работают. Где надо звонится, где не надо не звонится.
  • Serge053
    Участник ответил
    8 км - не расстояние. если только рельеф местности и деревья мешают. Тогда лучше поднять модем повыше.
    Стоит внешняя антенна, но видимо, ловит сигнал уже отраженный: поднимаю её выше, на мачту, уровень ослабевает.
    Сейчас в связке с антенной работает старый модем, у него есть выход под внешнюю антенну, но он сам очень старый. Вот и хотел его заменить на 4g.
    С каждым годом уровень сигнала хуже и хуже. Когда-то можно было обходиться вообще без внешней антенны. (Мегафон, он там единственный, Вологодская область, Бабаевский район: родители туда выезжают на лето, а связи с ними практически нет...
    Антенна вот такая.
  • StanislawK
    Участник ответил
    Сообщение от Serge053 Посмотреть сообщение
    Одна базовая станция поблизости, да и расстояние до неё 7-8 км. Без внешней антенны никак.
    Если подключаться по стрелке, то как организовать согласование?
    Может быть, сдуть феном аккуратно ms-156 и там подпаяться?
    паятся вместо ms-156 согласование тоже нужно.
    Я бы попробовал взять спутниковую параболическую тарелку, заменив ТВ головку USB модемом.
  • Pirojok
    Участник ответил
    Подскажите пожалуйста , модем Olax u90, сломалась антена crc 9, решил что всех умнее и припаяю напрямую куда нибудь , в итоге оторвал контакт , теперь модем не ищет сеть вообще , обвел в круг то что похоже на то что оторвал
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	IMG_2869.jpeg Просмотров:	0 Размер:	205.5 Кб ID:	344223Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	IMG_2868.jpeg Просмотров:	0 Размер:	130.6 Кб ID:	344224
  • Serge053
    Участник ответил
    У модема на фотке не плохая собственная антенна. Может помочь баночная антенна
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	SDC10685.jpg Просмотров:	10 Размер:	91.8 Кб ID:	344213
    Это защитит от боковых помех и переподключений к другим БС.
    На вашей фотке со стрелкой хороший вариант припаяться.
  • StanislawK
    Участник ответил
    Друзья, прошу помощи: китайский 4G LTE модем с опцией WiFi, необходима внешняя антенна (3g/4g). На плате есть ms-156, но он ведь не для этого предназначен?
    Куда и как правильно подпаяться?
  • Serge053
    Участник ответил
