Перепаял по лучше)) стало еще чуть-чуть лучше. Заказал неделю назад на аликспресс кабель для wi-fi антенны. Только отослали. Идти будет около месяца. Пока - кабель у меня на 50 Ом - 68р 1м, лучший из тех что был в магазине. Длина кабеля до антенны менее 10 см. Как придет кабель - раздолбаю Т1 :) но не уверен что сильно будет лучше. Но в общем как есть и так потрясающе - на двойном биквадрате. https://yadi.sk/d/CC1BVnM3m7cUm https://yadi.sk/d/tAyNnj3fm7cVy
Т1 надо раздолбать и кабель нормальный и нормально припоять и будет всё :yahoo:Сообщение от sultan Посмотреть сообщениеПрипаял куда рекомендовали. При этом сам выход встроенной антенны отрезал под корень в том числе огрызок. Но раздолбывать Т1 в центре не стал. Что бы была возможность отката. Сигнал примерно такой же как при пайке к концу (огрызку) встроенной антенны. Никаких улучшений ( Возможно другие факторы (кабель, сама спайка, антенна, спайка на антенне играют значительно большую роль чем место спайки на адаптере)
https://yadi.sk/i/fOZFBmq5m5yFC
Туда надо было 213 кабель впаять. Он точно толще =)
Кто же так делает... где такому учат....
Не знал про такой нюанс, думал это не так критично тк видел множество картинок с впайками 1.5-2.5 сантиметровых коннекторов без изоляции. Замотал изолентой, действительно, изоляция влияет прилично.
Центральная жила у вас, выпирает на полтора сантиметра(считать надо от места где кончается оплетка кабеля, а не изолятора)Сообщение от sultan Посмотреть сообщениеНу как смог:) у меня обычный паяльник, без линзы. Центральная жила выходит всего на 3,5мм из них 2мм в олове. Все крайне мелкое для моего зрения. На другом УСБ адаптере ДВА 120 еще хуже получилось, но там результат на лицо, хотя как раз этот адапер по сравнению с д-линковским изначально почти в 2р дальше бил.
Странно, что вообще при такой пайке, как то работает!!!)))Сообщение от sultan Посмотреть сообщениеПрипаял куда рекомендовали. При этом сам выход встроенной антенны отрезал под корень в том числе огрызок. Но раздолбывать Т1 в центре не стал. Что бы была возможность отката. Сигнал примерно такой же как при пайке к концу (огрызку) встроенной антенны. Никаких улучшений ( Возможно другие факторы (кабель, сама спайка, антенна, спайка на антенне играют значительно большую роль чем место спайки на адаптере)
Да, потери будут больше.Сообщение от sultan Посмотреть сообщениеНе ожидал столь быстрого ответа. И уже успел припаять. Так же, но центральную жилу не к выходу Т1 а к самой антенне, тк там слишком мелко. Антенну обрезал по красной линии. Как считаете, как сделал будет на много больше потерь? https://yadi.sk/i/jKF1TajHm5GGN
Там ваще ой знает чё- пистон в корне, вывешеный хвост, черезмерно длиная коса опл. и ( или) ц.ж. и т. д.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеТам скорее всего не 50 ом.
Там скорее всего не 50 ом.Сообщение от sultan Посмотреть сообщениеНе ожидал столь быстрого ответа. И уже успел припаять. Так же, но центральную жилу не к выходу Т1 а к самой антенне, тк там слишком мелко. Антенну обрезал по красной линии. Как считаете, как сделал будет на много больше потерь? https://yadi.sk/i/jKF1TajHm5GGN
Друзья. Куда припаять массу (оплетку) на свисток TP link WN727N
ФОТО https://yadi.sk/i/kvgme_llkyNSi
Центральную жилу понятно - в отрезанный конец земейки антенны, а вот массу не знаю. Помогите пожалуйста
И еще под вопрос)) оплетку если скрутить и припаивать, то она толстенная получается, может лучше обрезать заподлицо почти все, а взять лишь с десяток волосков, так будет куда меньше напаяно олова, ведь все равно эти волоски в кабеле пересекаются.
ПС: Форум я уже облазил. Везде где упоминается WN727N нигде нет именно его схемы или не работает.Последний раз редактировалось sultan; 08.12.2015, 03:51.
