romasvd,проверте не превысили ли Вы допустимый форумом объём фото.(макс.1280*1024)
 да размеры били не те 683х518 сделал с оригенала 1024Х768 залилось норма))Сообщение от uve Посмотреть сообщениеromasvd,проверте не превысили ли Вы допустимый форумом объём фото.(макс.1280*1024)
 Потери будут, но если сделать все аккуратно, то их можно свести к минимуму. В центральной жиле можно просверлить углубление под ответный штырек sma - контакт будет намного лучше.Сообщение от romasvd Посмотреть сообщениеВАШИ сооброжения по поводу потерь при таком соединение .. суть этого что иголка SMA точки протыкает сам кабель.. и еще что за кабель на рисунке надписи нет на нем. центральная жила 3мм диаметр самого кабеля 11мм просто его использую а марку не знаю был кусок три метра.
 Прямых аналогов нет. Только переделки. Почитай всю тему сначала.Сообщение от kudaku Посмотреть сообщениеRP-SMA под какой кабель брать что бы поставить на RG6?
 вот RP SMA plug straight connector crimp RG58 RG400 LMR195если даже пропорционально посмотреть то он мне подойдет без переделки
 http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...3&postcount=52Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеНе подойдет он тебе.
 Диаметр диэлектрика:
 rg-6 - 4,7 мм;
 rg-58 - 2,9 мм.
 Ищи SMA-rp на кабель rg8/x.
 под RG-142
 получаеться надо братьПоследний раз редактировалось kudaku; 10.10.2010, 18:46.
 Помогите опознать кабель
 Достался вот нахаляву кабель + самодельная коллинеарка. Хочу вот ее попробовать в деле.
 1) Кабель уже припаян к антенне, но он не понятно какой. Маркировки нет, толстый, жесткий. Внешний диаметр 1см, диэлектрика 7мм, центральной жилы около 2мм (многожильная каждая жила около 0,5мм) что за зверь и годен ли он для wifi ?
 2) Антенна ко мне попала через третьи руки, но, по заверениям предыдущего владельца, делалась она на каком то радиозаводе в Новосибирске. Не верится: сделана топорно, разъема нет и т.д. Типа она 9dbi, но похожа максимум на 6. Ее длина 40 см. Ваше мнение ?
 Значит чутье меня не подвело - выкинул его нафиг (поставил RG6)и уже антенну на крышу воткнул. По уровню пока ничего сказать не могу (клиента не подцепился пока), но вижу другую ТД с расстояния около 3,5-4 км. Там тоже всенаправленка, правда Длинк на 12 dbi. Правда RSSI около 100, но все же...
 Это кабель китайский РГ213 чисто 50ом. Внутренний диэлектрик диаметром 6-7мм. Затухание на 500МГц заметно больше, чем у РГ6 телевизионного.Сообщение от SDM78 Посмотреть сообщениеЗначит чутье меня не подвело - выкинул его нафиг (поставил RG6)и уже антенну на крышу воткнул. По уровню пока ничего сказать не могу (клиента не подцепился пока), но вижу другую ТД с расстояния около 3,5-4 км. Там тоже всенаправленка, правда Длинк на 12 dbi. Правда RSSI около 100, но все же...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
