номограмма волнового сопротивления коаксиального кабеля, говорит что сопротивление 50 Ом, а про затухание этого кабеля никто не слышал?
 РКТФ-56 наверно это он или его родственник
 до 3ггц затухание до 3дб на 10м
 вот тут посмотри
 кабельная продукция.pdf
 к стати был справочник по спецприёмке
 так там были заказные не котегорированые изделия, тоесть под конкретный проект
 так похожий на "пирамиде" использовался на 10ггц затухание не более 0.3дб на метр и ёмкость не более 100пик
 такой "провод" 200уе за метр кое где продавали
 есть ещё с гибкой жилой он не хуже... работает при температуре выше и ниже 100 по цельсию... почти волновод =)
 с удачным приобретением вас
 Спасибо за информацию. Один кусок подобного кабеля от деда остался, но в нем серебром покрыт только один экран, а вот этот, принес друг, по его словам он урвал его на приемке цв.мета. Там их распускали на экраны, жилы и все такое. Раз у него такие шикарные характеристики, то буду использовать его. Жаль только вот кусок коротковат, придется постоянно сидеть у окна. :) Спасибо еще раз огромное.
 Он очень далек от добротного, поверь :)Сообщение от dopolZ Посмотреть сообщениечего совсем никудышный чтоле?
 а на вид такой добротный кажется))
 Нашел у себя в городе коннекторы sma, но только для rg58 и rg213 посмотрел у них затухание больше чем у rg6u. Возможно ли вставить в конектор для рг213, кабель рг6у он правда получится там не плотно сидеть будет? Или все же лучше rg8 взять?
 Просто сделал panel18, а с кабелем у на беда) Мне надо метров 10, посчитал, что у рг6у потерь будет ~4dbi на такое расстояние. И кстати, а надо ли учитывать коэфицент укорочения при выборе длинны кабеля?Последний раз редактировалось alif; 26.01.2010, 07:29.
