Вот кстати кабель про который я говорил
 Приведите пример самого лучшего кабеля типоразмера RG-58, у которого затухание меньше или равно чем у самого худшего RG-6.Сообщение от retro70 Посмотреть сообщениеНормальный РЖ-58 от какого нибудь китаяйского коннексанта отличаются поверьте оооочень сильно, это просто несравнимые вещи.Последний раз редактировалось J.Forfun; 04.07.2010, 08:34.
 Эти кабеля не предназначены для WI-FI первый характеризуется большими потерями, так как он изначально предназначался для ИЗЕРНЕТА, второй 75 ом, и без потерь, его использовать в технике 50 ом просто невозможно.Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеПриведите пример кабеля типоразмера RG-58, у которого затухание меньше или равно RG-6.
 именноСообщение от arcad Посмотреть сообщениеЭти кабеля не предназначены для WI-FI первый характеризуется большими потерями, так как он изначально предназначался для ИЗЕРНЕТА, второй 75 ом, и без потерь, его использовать в технике 50 ом просто невозможно.
 для эзернета
 потом его приспособили на КВ так как частоты сопоставимые. так же можно использовать как микрофонный =)
 белден дабл шилд с физически вспененным диэлектриком на 500МГц имеет затухание 100Дб на 100метров
 вроде в бумажке так написано
 Конечно, 4% потерь имеют место быть, их необходимо учитывать при расчете энергетики канала.Сообщение от arcad Посмотреть сообщениевторой 75 ом, и без потерь, его использовать в технике 50 ом просто невозможно.
 Вопрос однако стоял в другой плоскости - что лучше rg58 или rg6u.
 Лучше - любой кабель, предназначенный для свч. Нормально сделанный. И неважно, рж-6, 58 или рж-999 это будет.
 Это мягко говоря ОЧЕНЬ спорное заявление.Сообщение от arcad Посмотреть сообщение75 ом, его использовать в технике 50 ом просто невозможно.
 Позволю себе не согласиться.Я использую RG6 и RG11 ,изготавливаю антенну с Rвх 75 Ом,а после кабеля снижения 75 Ом устанавливаю L/4 трансформатор сопротивления 75/50 Ом.Сообщение от arcad Посмотреть сообщениеЭти кабеля не предназначены для WI-FI первый характеризуется большими потерями, так как он изначально предназначался для ИЗЕРНЕТА, второй 75 ом, и без потерь, его использовать в технике 50 ом просто невозможно.
 uve, даже еслиб Вы его не поставили (трансформатор) - хуже всёравноб небыло! Если кабель с антенной согласован - всё будет гуд.
 Страшно давно уже пытался тулить транс-ры, лучше с ними ни в одном случае не стало....Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 из за несогласованности теряем всего меньше 5% (всего) сигнала на 75 омном
 и до 25% на затухании на рж58 на (каждый метр)
 дальше сами считайте
 пишу в процентах
 раз по другому не понимаете
 у кабеля основная это частотная характеристика в зависимости от затухания на метр длины, а волновое сопротивление всегда можно согласовать
 кабель лучше тот, который больше энергии пропустит, а не больше поглотит или рассеет.
 в данном случае любой свч кабель будет лучше
 Ну ничего, пристроите куда-нибудь, к музыкальному центру например.Сообщение от DLL Посмотреть сообщениеЖаль что я этот вопрос не задал до покупки RG-58, придётся ему пылится на полке ещё долго(( наивно думаю что любой 50 омный кабель лучше 75 ом
 А 58-е есть очень хорошие кабели в т.ч. Просто нужно смотреть как он сделан.
 Для примера добавлю картинку
