Усилители и репитеры
  • yurik82
    Участник ответил
    Типа того... И в большинстве случаев, это ого го как помогает!
    а как обеспечивается защита от самовозбуждения через "микрофонный эффект"? Обязательно нужен некоторый разнос за счет кабелей и стен, и направленная входная антенна?
  • lipton
    Участник ответил
    Если на входе -80 dBm, то добавив 40 dB усиления получим -40 dBm?
    Это на раздающую антенну идет 0,0001 мВт?
  • yurik82
    Участник ответил
  • lipton
    Участник ответил
    То что chilanzar2 предлагает - во вложении.
    Это усилитель или оборудование микросоты?
    Цифра раздачи понятна, 50 или 100 мВт на антенну которую вешаем в помещении.
    Что это за цифры 50-65 dBi
    Это обычные дешёвые репитеры (усилители)...
    Те, что слева, имеют максимальное усиление 25-30 дБ.
    Те, что справа, максимальное 40-45 дБ, при условии "фирмовости"! Фирменные, имеют до 45 дБ усиление и высокий выходной уровень!
    Ни о каких 70ти дБ не может быть и речи! Это из той оперы, как на польских тв антеннах пишут 1000 дБ!!!:haha: А лохи ведутся... покупают...
    Данные не из интернета, очень много моделей проверено мной лично... Которые на картинке, щупал все!
  • yurik82
    Участник ответил
    Прошу не путать "репитер"(усилитель) с оборудованием микросоты!
  • lipton
    Участник ответил
    т.е. GSM репитер 900 МГц будет дальше работать как репитер если оператор сменит модуляцию на UMTS-900?
    да, при условии, что входные/выходные уровни не выйдут за пределы стабильной линейной работы.
    Сложно представить как сделать усилитель который с -90 dBm сделает +20 dBm
    110 дБ усиления, без демодулятора и супергетеродина на прямом усилении.
    Репитер имеет усиление обычно в пределах 25-45 дБ. Некоторые заявляют и 70 дБ, но это брехня!
    Думаю что чувствительность у них значительно ниже чем у просто модема/телефона.
    Да нет... Зачастую прилично выше! За счёт лучшей схемотехники, не ограниченной габаритами модема, или мобилы...
  • yurik82
    Участник ответил
    Репитер - это тупо два полосовых усилителя! Один на приём, второй на передачу. Полоса частот - это весь спектр даун(ап) линка. Т.е. около 80ти МГц.
    возьми СВЧ транзистор работающий в усилителе в режиме А...
    Последний раз редактировалось yurik82; 28.11.2017, 22:19.
  • lipton
    Участник ответил
    Нюансы работы репитера мне неизвестны, вполне возможно что он работает только в определенной полосе частот, например 5 МГц и в принципе не поддерживает Dual-Carrier
    Резать скорость там нечему! Ну разве что только какие нибудь фазовые искажения, или шумы, или что то ещё из этой оперы...
    К примеру - возьми СВЧ транзистор работающий в усилителе в режиме А... Как он порежет скорость(теоретически), или урежет полосу?! Правильно! НИКАК! На практике бывают отклонения...
  • yurik82
    Участник ответил
    вах-вах...что за "прозрачен" ? Что за Dual-Carrier ???:wacko:....:haha:
    Dual-Carrier - возможность объединения частот (свободной ёмкости) из соседней соты (этой же БС) для абонента в одной из её сот.
    Как правило все БС трёхсекторные и купленные частоты делят поровну между 3 секторами, 2х15 МГц делят как 3х2х5 МГц.
    В каждой полосе 5 МГц даунлинка ёмкость сектора до 21.1 Мбит.
    Почти все БС и многие телефоны поддерживают DC-HSPA, если в других сотах этой БС в даный момент загрузка ниже, то свободный ресурс можно перенаправить мне. Для этого мой приемник принимает полосу 10 МГц. Теоретический пик скорости 42.2 Мбит. Практически мой смартфон при DC дома и на офисе до 20 Мбит по спидтесту чистого даунлинка показывает, до 5-8 Мбит при движении в транспорте. Без DC грубо пополам и там и там.
    Модемы-роутеры для HSPA бывают с поддержкой DC, бывают без.
    Netgear AC771S поддерживает только 21.1 Мбит, ZTE MF83M поддерживает до 42.2 Мбит
    Если брать модем с поддержкой DC, то чтобы почувствовать его преимущества, репитер не должен блочить DC.
    В сетях CDMA2000/EV-DO (800 MHz) аналогом этой технологии является EV-DO Rev B.
    Rev.A не умеет агрегацию 2 несущих, Rev.B умеет 2 из 3.
    Существует и Triple-Carrier (3C-HSPA) с возможностью агрегации до 63.3 Мбит на абонента/сектор. Ericsson испытания в Турции такие провел. Телефонов и базовых станций таких в мире почти нет.
    LTE по умолчанию уже Triple-Carrier, весь спектр БС доступен в любой из сот.
  • chilanzar2
    Участник ответил
    Вы прекрасно знаете, что я в этих вопросах бум-бум. Но таки задались сим. Ну а так, появляется и голос и тырнет Н+
    У нас даже лте на выдает 40Мбит, куда уж там хспа. 99,87 % пользователям даже в этом форуме не нужны эти ньюансы, мне тоже в том числе. Для нас что репитер, что усилитель, что выравниватель-хорошователь-улучшатель = все они в одно лицо. И нужен самый дешевый из них
  • yurik82
    Участник ответил
    набрал на вашем olx "репитер 3g" , и о скока выбора - от 890гривен. Оболенский, Подольский...
    запрещено прямые ссылки.
    ага, т.е. обычные репитеры (выход на антенну которую внутри помещения вешают), не антенные усилители (2790 грн за UMTS репитер).
    монтируются в помещении после снижения кабеля и никак не улучшают параметры выставленной на крышу антенны (т.е. не снижают требований к антенне), имеют такую же или вероятно хуже чувствительность и мощность как просто UMTS/HSPA модем-роутер
    Их задача не улучшить параметры антенны на чердаке (за счет лучшего фактора шума и компенсации затухания в кабеле), а дать возможность пользоваться переносными устройствами (телефонами) многим абонентам внутри помещений или других "мёртвых зон".
    К целям задекларированным РП-7 это оборудование никак касается. Если сигнал слабый и недостаточный, то он одинаково слабый и недостаточный как для модема/роутера, так и для репитера. Улучшать его надо более крупной антенной, или гипотетическим антенным усилителем.
    P.S. UMTS репитер для HSPA трафика прозрачен? Смартфоны в зоне покрытия такого репитера будут только звонить или HSPA интернет будет? Dual-Carrier (42.2 Мбит чипрейт) тоже поддерживают?
  • chilanzar2
    Участник ответил
  • yurik82
    Участник ответил
    Т.е. антенный усилитель который работает за божьим духом?
    Неужто ни с кем не общались по этим репитерам?
    Так непонятно о чем речь. Ни названия ни ссылки никто не хочет дать, набрали в рот воды.
  • chilanzar2
    Участник ответил
    Никаких инжекторов и РОЕ.
    Вы меня сразили этим..
    Столькими инфами владеете по антеннам, на зависть многим. Неужто ни с кем не общались по этим репитерам? А то, знаете ли как, вы как будто только что проснулись от 20летнего сна. Пожалуйста, не серчайтте, но это так смотрится, с моей колокольни
  • yurik82
    Участник ответил
    yurik82, все это работает от сети 220в.
    там есть инжектор питания через коаксиальный кабель? или идет ещё провод питания в эту антенну с усилителем?
