Усилители и репитеры
  • chilanzar2
    Участник ответил
    ....юрик82, лучше бы из этого яйцопатча-2100 сделали широкополосную антенну, если времени много. А эта таблица вызывает зевоту, даже не имхо. Форумчане наши и те из вашего оликса и авито ставят репитеры без каких либо таблиц, формул и графиков. Просто ставят и усе! И без каких либо приборов. А всякие цифры, инфографики и таблицы - это для прокурора, налоговика, гис-цэмс, гостандарт и всяких структур . Если у вас за 790гривен продают это, то с какой стати ктото чтото будет высчитывать? Не будет этого делать.
  • yurik82
    Участник ответил
    вот сваял калькулятор https://goo.gl/CnVQi5
    https://en.wikipedia.org/wiki/Cellul...gnal_amplifier
    When the isolation is lower than actual gain + reserve (typically 5-15 dB) then the repeater is in loop oscillation. This oscillation can cause interference to the cellular network.
    The isolation may be improved by antenna type selection in a macro environment, This involves adjusting the angle between the donor and service antennas (ideally 180°), space separation (typically the vertical distance in the case of the tower installation between donor and service antenna is several meters), insertion into an attenuating environment (e.g. installing a metal mesh between donor and service antennas), and/or reduction of reflections (no near obstacles in front of the donor antenna such as trees or buildings)
  • StanislawK
    Участник ответил
    Gain = Pout - Pin = +20 - (-90) = 110 dB
    Я спрашивал за самовозбуждение одного канала.
    Вход внешней антенны усиливается и излучается с той же частотой и фазой внутренней антенной.
    Часть энергии излученной внутренней антенной попадает и на внешнюю, т.е. положительная обратная связь.
    антенны физически разнесены в пространстве и их наводки, взаимное влияние, минимальны.
    в идеале конечно.
  • StanislawK
    Участник ответил
    Последние три ответа - бред! Человек просто не понимает о чём речь идёт
    (lipton)
    Прошу прощения. Был не прав.
  • lipton
    Участник ответил
    Нет там никаких фазовращателей! Потому что не угадаешь никогда в какой фазе вернётся сигнал в каждом конкретном случае...
    Репитеру зачастую ненужна большая мощность, так как внешняя антенна имеет гораздо большее усиление, чем встроенная в мобильном. Плюс факт, что антенна стоит высоко и на улице, а не в подвале как мобилка...
    Даже пассивный ретранслятор из двух антенн и куска кабеля, ито даёт эффект!
    Большая мощность и линейный режим в основном нужны для нормального переваривания кучи сигналов проходящих через трак усиления... Это куча каналов от разных БС и несколько сигналов от мобилок "в подвале"... Причём сигналы с разными уровнями!
  • yurik82
    Участник ответил
    Сообщение от StanislawK Посмотреть сообщение
    Все же больше за счет того, что он питается от "бесконечной" розетки и ему не нужно экономить каждый миливатт аккума.
    Мощности же мизерные получаются.
    На аплинке мощности доли милливата, максимум единицы. Поймала внутренняя антенна от мобилки -50 dBm, усилили на 40 dB, излучили -10 dBm (0.1 мВт).
    Я так понимаю что заявленные цифры +17 и +20 dBm (50 и 100 мВт) это предельная мощность выше которой не даст ограничитель/АРУ. Это существенно ниже чем мобилка.
    Даунлинк улучшить можно если фактор шума лучше, прямой связи с энергопотреблением нет.
    Последний раз редактировалось yurik82; 29.11.2017, 13:42.
  • lipton
    Участник ответил
    а как обеспечивается защита от самовозбуждения через "микрофонный эффект"? Обязательно нужен некоторый разнос за счет кабелей и стен, и направленная входная антенна?
    В хороших репитерах есть система АРУ, которая предотвращает самовозбуд. Т.е. если разнос между внешней антенной и внутренней не обеспечивает развязку бОльшую, чем усиление тракта, то АРУ режет усиление до уровня, когда обеспечивается устойчивая работа. Поэтому у некоторых дебилов даже фирменный репитер работает через жопу... На уровне дешёвки! Так что разносите антенны подальше! В идеале, хорошо отгородиться металлической крышей, если такая имеется...
  • StanislawK
    Участник ответил
    т.е. GSM репитер 900 МГц будет дальше работать как репитер если оператор сменит модуляцию на UMTS-900?
    Да.
    Последний раз редактировалось StanislawK; 29.11.2017, 12:51.
  • yurik82
    Участник ответил
    Типа того... И в большинстве случаев, это ого го как помогает!
  • lipton
    Участник ответил
    Если на входе -80 dBm, то добавив 40 dB усиления получим -40 dBm?
    Это на раздающую антенну идет 0,0001 мВт?
  • yurik82
    Участник ответил
  • lipton
    Участник ответил
    То что chilanzar2 предлагает - во вложении.
    Это усилитель или оборудование микросоты?
    Цифра раздачи понятна, 50 или 100 мВт на антенну которую вешаем в помещении.
    Что это за цифры 50-65 dBi
    Это обычные дешёвые репитеры (усилители)...
    Те, что слева, имеют максимальное усиление 25-30 дБ.
    Те, что справа, максимальное 40-45 дБ, при условии "фирмовости"! Фирменные, имеют до 45 дБ усиление и высокий выходной уровень!
    Ни о каких 70ти дБ не может быть и речи! Это из той оперы, как на польских тв антеннах пишут 1000 дБ!!!:haha: А лохи ведутся... покупают...
    Данные не из интернета, очень много моделей проверено мной лично... Которые на картинке, щупал все!
  • yurik82
    Участник ответил
    Прошу не путать "репитер"(усилитель) с оборудованием микросоты!
  • lipton
    Участник ответил
    да, при условии, что входные/выходные уровни не выйдут за пределы стабильной линейной работы.
    Сложно представить как сделать усилитель который с -90 dBm сделает +20 dBm
    110 дБ усиления, без демодулятора и супергетеродина на прямом усилении.
    Репитер имеет усиление обычно в пределах 25-45 дБ. Некоторые заявляют и 70 дБ, но это брехня!
    Думаю что чувствительность у них значительно ниже чем у просто модема/телефона.
    Да нет... Зачастую прилично выше! За счёт лучшей схемотехники, не ограниченной габаритами модема, или мобилы...
  • yurik82
    Участник ответил
    Репитер - это тупо два полосовых усилителя! Один на приём, второй на передачу. Полоса частот - это весь спектр даун(ап) линка. Т.е. около 80ти МГц.
    возьми СВЧ транзистор работающий в усилителе в режиме А...
    Последний раз редактировалось yurik82; 28.11.2017, 22:19.
