Сообщение от com0666
Посмотреть сообщение
Эта тема закрыта.
Свет, люминесцентная лампа, диодная лампа, лампа накаливания горят все время (окна на север).Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЛампы освещения смени на старые(накаливания) и 99% что всё нормализуется!
Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщение......
Сообщение от com0666 Посмотреть сообщениеФерритовые вращатели поляризации в конверторах СТВ на 12Ггц (применялись ранее) не знают о пределе СНОЕКА? Циркуляторы на диапазоны > 1Ггц?
Сообщение от VBM Посмотреть сообщениеПоляризация вращается (угол плоскости поляризации), пропорционально магнитному потоку через ферритовый стержень (эффект Фарадея).
Объясните, пожалуйста, простыми словами.
да конечно же уровень шумовой полки значительно повышен (даже на батарейки). ни о каких DX связях речи быть не может.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеВо как... А чуваки УКВисты и не знают... Ездят в поля для нормальных связей!
У них по этому поводу даже тема есть на форуме.
Если срань идёт в кабель, значит она излучается в той, или иной мере. Кабель то не экранированный. Если ты срань не увидел, значит слабоваты антенны/приёмники... Да и в городе это проблематично.
речь только о мощных вещалках - FM и DVB-T2. На батарейный приемник FM в любой части квартиры ловит чисто в режиме стерео. И рокот при включении в сеть.
DVB-T2 антенна за окном (~10 dBi, есть какой-то Front/Back ещё) дает достаточный сигнал чтобы качество было 100% на тюнере.
Но при включении этого тюнера в сеть идет наводка (скорее всего не по ДМВ каналх, а на демодулятор и другие цепи тюнера). Дополнительный фильтр решает проблему как в случае FM так и DVB-T2.
На шумовую полку (на возможность проведения связей на 27/144/440) никакого положительного влияния. Связная аппаратура имеет и так хорошие фильтры,а не китайские БП
Если бы ваши связисты утверждали что в квартире ведут DX питая свои трансиверы китайскими БЖ за $1 - гоните врунов в шею.
На скрине нормальные характеристики феррита. Показан ход действительной части магнитной проницаемости и мнимой. Действительная часть велика на низких частотах и падает с ростом частоты. Мнимая наоборот растёт с ростом частоты. Действительная часть способствует повышению КПД трансформаторов, повышает индуктивность проводника. Мнимая описывает потери в материале феррита. Отношение мнимой величины к действительной это tg угла потерь материала феррита. На верхней части диапазона частот ( велик tg) мы имеем дело c поглотителем ЭМВолны распространяющейся вдоль проводника. Отсюда получается, что на высоких частотах(сотни МГц) феррит можно использовать для защиты от ВЧ наводок, но в таком качестве на коаксиальных фидерах антенн он понижает КПД антенн, т.к. не увеличивает отражение ВЧ токов, а поглощает ЭМЭнергию.
Работа феррита в волноводах(циркуляторы, фазовращатели) основана на способности феррита замедлять скорость части фронта волны, чем обеспечивается изменение направления распространения этой волны. Тут физика работы феррита отличается от работы в обычных трансформаторах.
Именно! Такое и ищу (НН ферритовые кольца (а может и не нужно)), хотя 1/4 стакан на кабеле "намного эстетичнее" по многим показателям.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеНа верхней части диапазона частот ( велик tg) мы имеем дело c поглотителем ЭМВолны распространяющейся вдоль проводника. Отсюда получается, что на высоких частотах(сотни МГц) феррит можно использовать для защиты от ВЧ наводок, но в таком качестве на коаксиальных фидерах антенн он понижает КПД антенн, т.к. не увеличивает отражение ВЧ токов, а поглощает ЭМЭнергию.Vladimir
Точно и однозначно. Все имеющиеся у меня усилители с трансформаторами на феррите "валят" ВЧ край ДМВ.Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеЭто ферритовое кольцо 47-860 МГц. Выше 700 работает так себе (такая форма популярна в США, у них диапазон 174-692 МГц). ...
Даже LSA 777 df страдает этим, но он единственный имеет бОльший Кус в сравнении с другими даже на ВЧ краю.
"засорю" эфир и я, коль разговор о помехах (не в тему, но познавательно). Раньше, нормальные производители светильников (люминисцентных и их подобных), ставили в клемму подключения питания (220 v) фильтр от помех, это обычный конденсатор 0,47 мкф 630 v, сейчас "китайцы" и их комплектующие, - большой ? , удешевление и бесконтрольность!
Вот такой 12-вольтовый для LED глушит прием FM и DVB-T2 в квартире. Автомагнитолу через такой проверял - стоит рокот даже в режиме MP3 плеера.
2. Коричневым обведен фильтр пульсаций, его главным элементом является C4 – электролитический конденсатор. Его ёмкость зависит от того, насколько сэкономил производитель, обычно до 220 мкФ на 400 Вольт. L1 – фильтр пульсаций и электромагнитных помех, которые возникают при работе импульсного блока питания. В большинстве дешевых блоков питания он отсутствует
http://electrik.info/main/praktika/1...dnyh-lent.html
Решетка их 2 эллипсов с полосой 110 МГц по 11+ dBi и SWR<1.6
Для 600 +70/-40 МГц размеры рефлектора 70х48 см (как польская сушилка)Последний раз редактировалось yurik82; 25.07.2019, 14:00.
а какой КСВ показывает если отключить нагрузку?Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеОткалибровал переход от Liptona, и странное дело, результат оказался даже лучше, чем расчетный:derisive:
