Сообщение от Vodkaman
Посмотреть сообщение
Эта тема закрыта.
Код:F, MHz Zin (Re) Zin (Im) SWR 670 48,220 -48,130 2,427 680 43,670 -41,490 2,410 690 40,420 -32,950 2,322 700 37,210 -22,560 2,250 710 35,500 -13,750 2,203 720 38,020 -7,640 2,000 730 43,240 -4,670 1,745 740 48,330 -5,060 1,564 750 50,530 -9,430 1,526 760 51,290 -18,150 1,611 770 43,750 -22,520 1,936 780 26,480 -10,830 2,900 790 17,350 8,490 4,381 800 16,480 32,340 5,433 810 23,530 56,900 5,141 820 42,600 88,700 4,572
Спасибо! За компьютером буду только в Субботу. Если не трудно, Yurik, можешь посчитать для меня?Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеПравильная формула. Вот Excel куда подставить в желтые ячейки свои R/jX
Вот цифири:
R(670-820) 48.22, 43.67, 40.42, 37.21, 35.50, 38.02, 43.24, 48.33, 50.53, 51.29, 43.75, 26.48, 17.35, 16.48, 23.53, 42.60 X (670-820) -48.13, -41.49, -32.95, -22.56, -13.75, -7.64, -4.67, -5.06, -9.43, -18.15, -22.52, -10.83, 8.49, 32.34, 56.90, 88.70
Правильная формула. Вот Excel куда подставить в желтые ячейки свои R/jXПоследний раз редактировалось yurik82; 03.07.2019, 21:52.
Спасибо за помощь. Надеюсь это те графики? Только вот как по ним рассчитать КСВ? Нашел формулу, надеюсь это то, что я думаю.Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениережимы R и jX включи и с некоторым шагом перепиши значения
или проще на стартовом экране (не режим панорамы) числовые значения R и jX перепиши двигая частоту с шагом 10 МГц
Потом в Ексель пересчитать на КСВ75Последний раз редактировалось Vodkaman; 03.07.2019, 20:32.
режимы R и jX включи и с некоторым шагом перепиши значенияСообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеСделал, только как померить не пойму:sorry:
Если отбросить враньё (а таких будет 4 из 5), то три обязательных компонентакак они это делают?
1) КСВ>2 и КСВ<3.5 в полосе (нет перфекционистам)
2) Нагрузка только 300 Ом без вариантов
3) Уголковый рефлектор
Пример 1 Пример 2
По КСВ<2 реально 470-750 (500-750 будет КСВ<1.5), пример 3 (в конце страницы v2 исправленная)
Я тут посмотрел частоты в местах где я живу и бываю периодически: Калужская обл. 722;650, Чехов, Московская обл. 778;770, Москва 546;498, Тверская обл. 602;770.
Для меня верхний диапазон актуален.
На магазинных антеннах пишут диапазон 450-850, но КСВ пишут крайне редко. Сколько с Яги не возился, не получается перекрыть даже 300 МГц, как они это делают?
Яга длиной 65 см на диэлектрический бум из цинковых полос
На графике действующей апертуры - красный график.
Зеленый график для сравнения - Яга длиной 1.2 м на диэлектрический бум из цинковых полос
Синий график для сравнения - Яга длиной 1.3 м на алюминиевый бум 15х15 и сквозные трубки
Вот еще вариант. Импеданс 200 Ом.
Рефлектор: 8 мм диаметр, ширина 330, от вибратора -72,5.
Вибратор: 8 мм диаметр, ширина 222, высота 50, радиус сгиба 25 мм (по центрам). Зазор 16 мм.
Директор: 8 мм диаметр, ширина 154 мм, от замкнутого плеча вибратора 89.
Радом(траверса): 20х20х185 мм, АБС. Можно использовать кабель-канал.
Небольшое усиление можно компенсировать усилителем:Последний раз редактировалось Vodkaman; 28.06.2019, 19:06.
Может чертежи от антенны с диапазоном смещенным в сторону 500 МГц?Сообщение от bsv0691 Посмотреть сообщениеПриветствую! Частоты 778 и 754 Мгц., 59 и 56 канал, (1-й и 2-й мультиплекс).
