Сообщение от Aleks07111971
Дубль патч панель 3G от UVE
Поделись опытом (в разделе о секретах)Сообщение от иван566 Посмотреть сообщение
спаять (нерж) не проблема
а что такого кислота есть специальная делов то....Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеПоделись опытом (в разделе о секретах)Последний раз редактировалось иван566; 11.02.2016, 08:53.
Сделал вчера антенну, сегодня проверял у родственников. Стояла там яга 17 дцб ловила -89 -93 дб. поставил эту и что то ни чего не смог выловить.
Тут же через 4 метра стоит панелька только патчи квадратные,вроде ДЖОМИ пересчитывал я делал и ловит -97 -95 дб.
Где я мог накосячить с этой антенной не могу понять.
рефлектора не нашёл нормального немного ржавый.кабель 75ом длинной 4 метра .Последний раз редактировалось валет; 30.11.2016, 15:51.
На самом деле я когда моделировал эту антенну, 14 дби я не получил. 12 получил. Там есть ньюанс: Uve пишет, что зазор линии 1мм, ширина линии 2 мм, а вертикальный полосок от патча к линии имеет ширину 13 мм. Получается высота полоска 14мм. Это первыйпост. Потом началась какая-то каша, то Aleks пишет что полосок 13х13, то ширина у него 8мм, я так и не разобрался.
Не торопись. Я бы отрезал квадраты 13х13, припаял бы прямоугольники 13х14, только их надо утопить в патч заподлицо, также с соединительной линией, утопить заподлицо.Сообщение от валет Посмотреть сообщениеЯ сделал вертикальный полосок 13х13, ширина линии 2 мм.
Получается зазор линии рефлектор 2 мм.
Но я ни думаю, что и за таких нюансов антенна бы вообще не работала.
Попробую на этом рефлекторе патчи поставить пересчитанные джоми.
отпишусь как будет.
Про пересчитанные Jomy патчи, дай ссылку, там могут быть другие ньюансы.
Это первая антенна которая у меня не заработалаСообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеНе торопись. Я бы отрезал квадраты 13х13, припаял бы прямоугольники 13х14, только их надо утопить в патч заподлицо, также с соединительной линией, утопить заподлицо.
Сейчас ссылку найду
http://www.lan23.ru/forum/showthread...=11118&page=79 вот по этим размерам я сделал уже 4 таких антенны и работают все довольны
Ну да, что мутить )) попробую бортики на рефлектор добавить по выше и с наклоном.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеJomy не просто так не показал графики КСВ, но если по факту антенны работают, то что воду мутить.
Нет я не сравниваю антенны какая лучше, обои работают и усиление у них одинаковое почти.
разберусь.
да джоми графики не показал а интересно что с ними)
сейчас минуткуСообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеВАЛЕТ, скажи размеры рефлектора твоего.
Длинна рефлектора 400мм ширина 200 мм высота бортиков 20 мм.
НАВЕРНОЕ длина слишком большая рефлектора
У Jomy получилось: http://wifi-antennas.com/topic/46-patch-panel-3g/
Может он размеры выложит. У меня сектор из 4-х хорошо получился, но я его так и не дособрал и не испытал толком. На этой частоте у меня нет сигнала.
