,,, Да, конечно ... !!
Облучатель для оффсетки 3G
Если бы мне бы нужен был 3г я бы сделал облучатель от Сергея Сыгучева. Там хоть параметры все в норме.Сообщение от валет Посмотреть сообщениеjomy если будет время пересчитай пожалуйста.
В этой теме должны быть чертежи, тут модель http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11760Сообщение от валет Посмотреть сообщениеAleks07111971 что-то не могу найти облучатель от Сергея Сыгучева ткни носом пожалуйста если не трудно.
Да, это хорошо пены, но есть соответствующие плитки в размере ...!Сообщение от валет Посмотреть сообщениеНачну делать что по проще я думаю такие подложки подойдут тобиш вырезать из него это от упаковки от телевизора
Они будут придерживаться клей антенну отдыха..!!!
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеСколько раз уже говорено, что использование диэлектрика снижает повторяемость, есть ведь чертеж на вздухе, его и делай.
На воздухе-значмть между рефлектором и патчем только воздух.Сообщение от валет Посмотреть сообщениеНе хрена не понял как на воздухе, или я не выспался.))
