Облучатель для оффсетки 3G
Я то имел ввиду, что разъем упрется в держатель, поэтому иначе не поставишь. При вертикальной поляризации, естественно.
Попытка убрать пластинку и уменьшить габарит.
Заменить трубки гайками или стойками от печатных плат.Последний раз редактировалось Aleks07111971; 13.07.2015, 04:12.
Таким кабелем без разьема оторвешь однозначно, ищи разьем P-245Сообщение от валет Посмотреть сообщениекабелем 50 ом 5D-FB получится запитать, и запитывать на полоске делать отверстие под центральную жилу кабеля или с торца полозка запитать?
Если все по уму сделать, то да.Сообщение от валет Посмотреть сообщениечто-то не подумал фоткать ход строительства, почти собрал опять же разъёма нет без разъёма запитается??
Сверху.Сообщение от валет Посмотреть сообщениеAleks07111971 на полосок прям сверху припаивается квадратик 10*18 или полосок разрезать и припаивать з боку к квадратику ?
Фотки то бы выкладывал по ходу строительства, контроль и госприемка)))
Да, срезанный угол рефлектора нужен для установки в мимо х-pol, для 3G делать с одним разъемом, по характеристикам тот который запитывается через полосок лучше.Сообщение от валет Посмотреть сообщениеAleks07111971 у рефлектора один угол полукруглый это для мимо или мне с одним портом также делать
