  • Алексей
    Участник ответил
    ну вам же удобнее реле припаять , а почитать умные странички это видимо очень сложная операция . )))
    Пожалуйста
  • Garisonn
    Участник ответил
    а что? так можно было??)... блин, МЫ. ЛЁГКИХ ПУТЕЙ НЕИЩЕЕЕМ!!!
    вот я же писал что я чайник! спасибо за совет!
    Последний раз редактировалось Garisonn; 11.01.2017, 19:53.
  • Алексей
    Участник ответил
    А замкнуть 3 контакт с 4 контактом через 1к это вообще из космических технологий. )
  • Garisonn
    Участник ответил
    не слышал! поэтому я сам его туда встроил, реле рядом с кнопкой сброса разместил, а провод дополнительный пробросил, это было сделать для меня легче чем лишний раз попасть на крышу!
  • Алексей
    Участник ответил
    я вместо кнопки поставил релюху, это чтобы на крышу не лазить...
    Ой блин. ужасть какая. Вы слышали такое что в семействе UBNT предусмотрен удаленный сброс по кабелю?
  • Garisonn
    Участник ответил
    Спасибо огромное!! ..уже собрался программатор паять, и т. д. но решил на последок поиздеваться, включил резет(я вместо кнопки поставил релюху, это чтобы на крышу не лазить...),включил тд, дощитал до 30, тупо нажав на заливку в tftp2 (попалась версия XM.v6.0.30097.161219.1716.bin), при этом резет забыл отключить, и свершилось чудо!! заработало. это чудо повторил и на втором девайсе, пока 2 дня я с интернетом! всем спасибо!
  • Алексей
    Участник ответил
    Прошейте загрузчик от 5.3 , потом прошивку 5.5.6 через консоль . потом снимите супрессоры и будет видно что и как, если не поможет то меняйте CPU
  • Garisonn
    Участник ответил
    Здравствуйте всем!!! помогите "чайнику" . nanobridge M2 не пускает в веб,(( начитался форума шарабан закипел, пингуется только после резета, пробовал заливать прошивки, не помогает,
    U-Boot 1.1.4.2-s956 (Jun 10 2015 - 10:54:50)
    DRAM: 32 MB
    Flash: 8 MB
    PCIe WLAN Module found (#1).
    Net: eth0, eth1
    Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.2 e232)
    Hit any key to stop autoboot: 0
    ## Booting image at 9f050000 ...
    Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.68
    Created: 2016-08-19 8:58:26 UTC
    Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
    Data Size: 1008812 Bytes = 985.2 kB
    Load Address: 80002000
    Entry Point: 80002000
    Verifying Checksum ... OK
    Uncompressing Kernel Image ... OK
    Starting kernel ...
    Booting...
    DRAM: 32 MB
    Flash: 8 MB
    Net: eth0, eth1
    Setting default IP 192.168.1.20
    Starting TFTP server...
    Using eth0 (192.168.1.20), address: 0x81000000
    Will reset device configuration (Reset button active after 10 seconds).
    Erasing sector 123..126
    First 0x7b last 0x7e sector size 0x10000
    .... done
    Waiting for connection: |
    Receiving file from 192.168.1.254:64530
    Received 7537695 bytes
    Firmware Version: XM.ar7240.v5.6.9.29546.160819.1157
    Setting U-Boot environment variables
    Un-Protected 1 sectors
    Erasing Flash.... done
    Erased 1 sectors
    Writing to Flash... done
    Protected 1 sectors
    Will not overwrite u-boot partition! Skipped.
    Copying partition 'kernel' to flash memory:
    First 0x5 last 0x14 sector size 0x10000
    ................ done
    write addr: 9f050000
    Copying partition 'rootfs' to flash memory:
    First 0x15 last 0x7a sector size 0x10000
    .................................................. .................................................. .. done
    write addr: 9f150000
    Firmware update complete.
    Resetting...
    DRAM: 32 MB
    Flash: 8 MB
    Net: eth0, eth1
    Starting kernel ...
    Booting...
  • rdmitry0911
    Участник ответил
    Добрый вечер, есть 2 проблемных девайса
    1. UAP AC PRO. Очень низкий уровень сигнала на обоих диапазонах. В 15 см уровень не выше 35%. Есть подозрение, что слетели калибровочные данные на EEPROM разделе
    2. простая UAP У нее 60% packet loss при подключении по кабелю. А по-другому к ней и не подключиться, я по ошибке прошивку от oudoor в нее запихнул. Через tftp не удается в нее ничего залить из-за потерь пакетов
    Можно чего-нить с ними сделать?
    Спасибо. И с наступающим всех :)
  • ur3abt
    Участник ответил
    Родная флешка читалась нормально.
  • Алексей
    Участник ответил
    старая на программаторе читается ?? если да прочитайте и скиньте мне , я посмотрю чего там у вас.
  • ur3abt
    Участник ответил
    в старой сначала начало на вебе писать что ошибки в флеше потом в один прекрасный момент просто незгрузилась. Востановил через nfnp она радио не сканировала и толком не работала. Взял попробовал чистую флешку в нее залил содержимое с родной и через команду urescue pfkbk dthcb 5.5 так как в ней нет проверки на подлинность.
  • Алексей
    Участник ответил
    Со старой та что случилось ?
  • ur3abt
    Участник ответил
    У меня грид 5-27 накрылась флешка слил фул, залит в новую флешку через консоль ввел команду urescue и залил 5.5 версию т.к. выше версии они с проверкой на подлинность. Но вот в чем проблема: включается работает, настраиваешь, подключается к точкам доступа и будет работать пока не выключишь, если выключаешь то настройки становятся по умолчанию может я что то не правильно делаю?
  • Алексей
    Участник ответил
    CPU всему решенье.
