Если решите подкорректировать патч и устранить эти мелкие неточности - то буду собирать с большим квадратным рефлектором по новым размерам вибратора и сразу компасовский черчеж подкорректирую и выложу.
Так все завязано одно на другом. Нуу.. такое могут сделать только специалисты инженеры такого уровня как Вы. Если кто-то это сделает - это наверно уже будет патч Ver. 4 или выше. Если будет антенна эффективнее работать - то смысл есть.
Для согласования лучше 7.5 мм сдвиг стойки от центра, для меньшего отклонения ДН от нормали к патчу 6.5 мм. Конечно лучше эту геометрию слегка подправить и установить стойку в точку нулевого потенциала под патчем. На скрине распределение напряжённости электрической составляющей поля под патчем. Искажение фронта в верхней пучности поля говорит о неверном выборе места установки стойки под патчем. Просто сдвинуть стойку нельзя, понизится импеданс, нужно менять и геометрию антенны.
По поводу размеров на черчеже от руки в шапке и чертеже в компасе (именно размер 6,5 - сделан в верхней части точки нулевого потенциала до центра. На компасовском черчеже 7,75 от центра вибратора до центра точки нулевого потенциала) По ходу этот размер был измерен вручную и не точно. Программа компас высчитывает и проставляет размеры автоматически, что очень удобно.
Добавил в ранее выложенный кем-то компасовский черчеж патчи с разными рефлекторами. Файлы компаса во вложенном архиве. Редактировал в версии 16.1, произвел конвертацию в версии 14 SP2 и 5.11 R03. Что бы Ваши труды не затерялись среди кучи сообщений.
По поводу круглого рефлектора, диаметром 190 мм. Первое что пришло в голову - можно такой установить на небольшую глубину в корпус от прожектора НО06-300-01У1, и за рефлектором при этом куча места останется под точку доступа/усилитель или адаптер. Еще и маскировка антенны хорошая. Сам такое точно делать не буду, но как вариант для энтузиастов при значительном удалении зданий, пара таких прожекторов в самый раз.
Так... Буду кусок алюминия или толстой оцинковки искать. Если сделаю - выложу фото .
Ясно это для круглого значит. Напишите пожалуйста для квадратного.
Ух ты.. интересно. Благодарю за очень развернутый ответ (буду как раз делать рефлектор в диапазоне между радиусом 46 - 52) и ставить в прямофокусною тарелку 40 см диаметром.
+ 60 % мощности сигнала (+ 2 дБ), точка запитки останется без изменений, при большом рефлекторе ? ну так это вообще шикарно будет.
Раз Вы написали сразу для всех участников форума и про большой размер рефлектора - тогда напишите сразу диаметры для круглого и квадратного рефлектора. а то 190 см не понятно для какого из них. (особенно заинтересовал квадратный большой рефлектор).
По усилению эквивалентные характеристики антенна будет иметь при радиусе рефлектора 48 мм. При r=50 рост усиления на 0.1 дБ, при r=45 падение усиления на 0.2 дБ. Будет понемногу и изменяться входной импеданс. Кому габарит антенны не критичен, можно установить рефлектор диаметром 190 мм, добавите 60 % мощности сигнала (+ 2 дБ), точка запитки останется без изменений.
Ну ничего себе. Я и не думал что будет настолько грамотный и точный ответ. Хочу квадратный рефлектор заменить на круглый с сохранением характеристик антенны. Возможно ли ? и какой минимально возможный диаметр рефлектора бы был ?
Уменьшится направленность до 7.5 дБи, Ксв будет около 9.8, реализуемое усиление 1.6 дБi, входной импеданс около 15+j69 Ом.
Уважаемые Гуру, ответьте, как примерно повлияет на КСВ, резонансную частоту, волновое сопротивление, коэффициент усиления патча если: вместо рефлектора использовать круглую банку от рыбных консервов диаметром 84 мм и высотой 41 мм ?
