У меня вопрос по патчу про верх и низ антенны , если верх со стороны разьема то почему тогда максимум напряженности поля находится с противоположной стороны?
Промасштабировал антенну на 3G
Промасштабировал антенну для 3G-диапазона (на центральную частоту 2045 МГц).
Вырезал из корпуса от компьютерного БП.
Результатом доволен - Билайн в зоне неуверенного приема (с модемом E171, подключенным через WiFi-роутер Sapido RB-1632) разгоняется до 3...5+ мегабит/с.
Полоса частот для CDMA2100 в три раза шире, Ксв будет достигать примерно 3-х. Это означает, что антенна теряет около 30% мощности сигнала на рассогласовании. Т.о. антенна усиливать будет, только её усиление эквивалентно 7.5 дБi ( вместо 9 дБi).Сообщение от Samx Посмотреть сообщениеНикак не настраивал. Умножил исходный размер 8мм на общий коэффициент масштабирования K=2.44/2.045 .Последний раз редактировалось uve; 29.05.2012, 13:19.
Сделал вариант с рефлектором 88х110. Реально рефлектор сделан 90х110.
Пока без корпуса. Работает лучше антенны "восьмёрка". Надо было достать точку доступа вдоль дома через этаж по диагонали дома.
Есть подозрение, что на кабель около рефлектора надо ставить "отсекающий стакан".
Из-за неудобства разводки кабеля, на очереди, в стадии изготовления, очередная:
http://www.zero13wireless.net/foro/s...AL-descubierto
Здравия желаю uve!Сообщение от uve Посмотреть сообщениеА что мешает на первой антенне кабель так же, в плоскости рефлектора, вывести ?
Религия мешает, пардон, в модели такого варианта нет :-)
И что из этого выйдет неизвестно.
P.S. Хотя исходная модель тоже без кабеля сделана.
Сейчас точка запитки сделана 2,5 мм от края . Сколько надо сделать от края? 0,5 мм ???Сообщение от uve Посмотреть сообщениеточку запитки пришлось сместить на 2 мм к краю патча и тогда кабель можно подвести по рефлектору, т.к. он почти не попадает в полость под патчем.
В моей модели с коробом Z-5, влияние короба привело необходимости изменить геометрию: рефлектор 110*84 мм, патч 58*55.4 мм, зазор тот же 8 мм. Точка запитки 2.2 мм от края ( или 25.5 от центра). G= 9.3 дБi. Вот её фото http://www.lan23.ru/forum/attachment...5&d=1287770882
