Изготовил еще один удлиннитель из витой пары для вай фай адаптера (платка от планшета) к которой подключен 50 омный патч.
Попался кабель марки 0946 CAT5e UTP CCA 24AWG 4X2X24 свежий 2022 года выпуска. Использовал свою проверенную схему - если изоляция обволакивает жилы, что они выпирают поверх основной изоляции на ощупь и это видно на глаз - значит кабель на 90% подойдет по качеству меди. - сработало и в этот раз.
По стандарту USB из-за низкой временной задержки сигнала - максимальная длина при качественном кабеле в районе 7ми метров.
Отрезал кусок витой пары 7 метров и припаял разъемы USB с обрезанными кусками провода по примерно 10 см (можно использовать например от короткого USB удлиннителя).
Зеленый/белозеленый на данные. Три провода - коричневый, синий, оранжевый на плюс, еще три провода - белокоричневый, белосиний, белооранжевый на минус.
Проверяю сначала на скоростной флешке.- на 7 метрах флешка определяется нормально, но при передаче крупных файлов рветься соединение. Отрезал кусок в районе одного метра. Флешка заработала стабильно без замечаний. Длина кабеля удлиннителя получилась 6 метров и 12 см. (это весь кабель с разъемами на концах). Все. Кабель можно использовать для подключения вай фай адаптера.
