С аппаратурой маленькие проблемы.Точнее ее вообще нет,потому пытался настроить по максимальному сигналу.Видать дело не только в количестве попугаев,но и в их качестве.Размеры пытался выдержать как можно точно,единственное,что все выполнил из пишевой жести,а там толщина всего 0,3м.По повду ДН.Biloop видел все 3 точки,патч- 6 три из которых находятся за рефлектором
Cделал патч 90х90,материал - крышка от компьютерного корпуса :mda: ,точка доступа находится 3 этажами выше в моем подьезде,сам патч закреплен на улице,целится примерно в сторону квартиры с ТД.
Дом - панельный,визуально сигнал натыкается ещё и на парочку кондиционеров.
В общем, об условиях работы можно только посмеяться.С соседом не знаком,но заWEPованая линия на 7(?)/1 Мбит :sorry:
Сначала подцепил патчи вверх ногами,получил меньше мегабита.Пришлось выругаться и тогда вспомнилось о поляризации :)
Выводы для себя:
1.По сравнению с биквадом - небо и земля.
2.Высокая повторяемость (повторить биквад на коленке сложнее - 4 угла по 90 градусов,шаткая конструкция)
3.Возможность использовать патч в кач-ве облучателя для оффсета.
4.Минимум минимума материалов для изготовления (за исключением банки)
PS.В приложении - файл Autocad 2010: печатаем,меряем 220 мм для совпадения маштабов...
Enjoy! :drinks:Последний раз редактировалось arheon; 22.08.2010, 13:22.
Мой вариант,на скорую руку.Сорри за ракурсы - с утра лень было лезть наверх ))
Кстати,в том файле ошибки:
1.Диаметр N коннектора в отражателе не 16мм,а 13мм (16 - внешний!).
2.Расстояние между отверстиями коннектора должно быть 18.24
Обновленный файл прикреплен.Последний раз редактировалось arheon; 25.08.2010, 17:23.
