Антенна 4G
    Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщение
    Может кто то попробует смоделировать антенну вот такую?
    http://rghost.ru/50949855/image.png
    Тогда уж правильно будет так:
      ,,, Алекс, это моделирование антенны вы сделали...
      Думаю, если сверху антенну закрыть пластиком, то резонансы опустятся куда надо.
        Доброе утро!
        Стоит возле окна, а стекло не отпускает резонансы?
          Доброе утро!
          Тогда лучше такую Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216401 парусность меньше
            Сообщение от Алексей 1963 Посмотреть сообщение
            Доброе утро!
            Тогда лучше такую [ATTACH=CONFIG]15315[/ATTACH] парусность меньше
            Зато диаграмма направленности будет очень широкой и вся прелесть этой антенны пропадет.
              Доброе утро!
              Смотря какое стекло... Некоторое пропускает с сильным ослаблением. Такое часто бывает в стеклопакетах.
                Кажется, питание на такую антенну надо подводить через сплиттер Вилкинсона. И на 4х4, походу, тоже. Значит точка питания будет вынесена и средний патч должен питаться по какой-то удлиняющей линии.
                Что скажете?
                  Как вариант на 4х4 одну сторону запитать через 3 "nogifrogi". Или чего-то подобного.
                    Добрый день!
                    Хочу изготовить антенну с 4мя круглыми патчами под 2600. Подскажите, какой толщины нужно изготовить патчи для антены, такой: http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post96059 ? В ветке гуляла цифра 0,5, но очень сомневаюсь, что смогу найти именно 0,5. Если будет 1, потребуется перерассчет антенны?
                      если будет 1, будут проблемы!
                      Нет ничего сложного хоть примерно придерживаться размера (0,45-0,55)
                        Понятно, что изображение с ошибками, но идея, полагаю, ясна. К уже опробованным вариантам на форуме добавляется еще один сплиттер для раздачи на два других. Длины плечей у него геометрически получаются больше и их надо компенсировать электрически, делая кратными полуволне или четверти. Для попадания в пучность.
                          Почему это так небольшой коэффициент усиления антенны ...???
                            Может быть сплиттер внешний не в резонансе? Размеры именно такие должны быть? Расстояние до бортика Влияет? Размеры этих элементов не видно. http://www.microwaves101.com/encyclo..._splitters.cfm Вместо 1/4 л можно взять 3/4л
                              Сообщение от 57е Посмотреть сообщение
                              А его тут нет!
                                Как именно называется я не знаю, я имею ввиду линию раздачи питания от точки питания. У серба сплиттер представляет собой прямой провод, в середину которого подается питание, а с концов провода как раз и происходит отбор. Полагаю, все видели
