Gray Hoverman антенны
  • jomy
    Участник ответил
    А можете показать, где места запитки и как она подсоединяется к антенне?
    Я правильно понимаю, что это две одинаковые платы, соединенные стороной 2? Если так, то как обеспечивается контакт по стороне 2?
    ,,, см. # 100...!!!!
    ,,, два плиты двойной покрытием меди печатной платы и GP (земля плоской) приклеивается к поддержке платы SMA...!!!
    Последний раз редактировалось jomy; 24.02.2014, 14:14.
  • Vodkaman
    Участник ответил
  • jomy
    Участник ответил
    А какая схема запитки на модели для теста в Вашей программе?
  • MOISNEG
    Участник ответил
    какая схема запитки на модели для теста?
    Может идеальная?
  • Vodkaman
    Участник ответил
  • jomy
    Участник ответил
    ,, Vman, я сказал, что антенна имеет 300 Ом импеданс, я думаю, что это оптимальная высота 88мм.
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Jomy, можете сказать, какой импенданс у моей антенны без согласующего устройства, и какая высота над рефлектором на Вашем графике?
  • jomy
    Участник ответил
    Ферритовое кольцо? Еще бы кто знал как расчитывать!!!)))
    Это оригинальный ... 5-900МГц
    Последний раз редактировалось jomy; 24.02.2014, 11:25.
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Потому что 200/4=50!!! А 300/4=75!!!
  • baxmud2
    Участник ответил
    Послушай, как может петля 50 Ом сделать из 300 - 50?
    А как четыре патча по 200 ом соединяются проволокой размером полволны и получается 50 ом? http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6192
    Помоему в этой теме есть ссылки про трансформацию http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5059
  • baxmud2
    Участник ответил
    Я могу эту плату использовать?
    Мне кажется что нет, частоты все же значительно выше, потери будут такие, что никакого усиления антенны не хватит! Хотя Х.З.
  • baxmud2
    Участник ответил
    И так может быть....
  • jomy
    Участник ответил
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Я не про оплетку говорю, убирай клемники, они явно создают какуюто емкость, увеличивают реактивную состовляющую, паяй все напрямую! Кончик центральной жилы после окончания оплетки как можно короче, максимум 3 мм! 75 ом петля была для кабеля снижения 75 ом.
    Да! Ты именно принципиально не догоняешь!!!
  • Vodkaman
    Участник ответил
