Сообщение от lipton
									Посмотреть сообщение
Double Patch антенна 14 dBi
так это и коню, как говорят, понятно. поэтому и написал "по сравнению с заводской антенной" - потери в той антенне - величина неизвестная. а на серьёзные измерения я не претендую - слишком хорошо представляю что это, и какие затраты (включая временные) это потребует.
сколько было. стрелка отказалась подниматься.Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеКСВ = 1
Не маловато ли намерили?
Отражёнка + нелинейность диода и т.д....Сообщение от arhitektor71 Посмотреть сообщение600 (патч) разделить на 100 (диполь) равно 6 (это милливольты наведённые в приёмной антенне на расстоянии 2 метра. излучал 1000 мВт передатчик с антенной заводского изготовления).
Измерения надо делать в открытом пространстве, сравнение проводить с эталонной антенной, а не с "заводской антенной". И надо давить сигнал аттенюатором до таких же показаний, как и с более слабой (эталоном) антенной. Только тогда получившийся результат будет наиболее приближен к "правде".
600 (патч) разделить на 100 (диполь) равно 6 (это милливольты наведённые в приёмной антенне на расстоянии 2 метра. излучал 1000 мВт передатчик с антенной заводского изготовления).Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеусиление по отношению к полуволновому диполю заводского изготовления - 6 раз по напряжению
Не многовато ли намерили?
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеJomy, а что если сместить минимумы КСВ в диапазон 3G 1900-2200, получится двухрезонансная антенна?
,,, Ага,другие размеры ...!
Jomy, а что если сместить минимумы КСВ в диапазон 3G 1900-2200, получится двухрезонансная антенна?Сообщение от jomy Посмотреть сообщение,,, двухдиапазонная антенна...
Да я такой))):sorry: В диапазоне 1900-2200 она вс еравно нормально работать не сможет, ксв на краях диапазона бешенный, зачем? Есть диапазон такой на Wi Fi?Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеСумасшедший ... !!!!
Сумасшедший ... !!!!Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеJomy, это же получается паразетивный резонанс,
я делал из расчёта 55мм (картинки-то подправленные есть дальше в теме, перед изготовлением я прочитал всю ветку)Сообщение от lexxkin Посмотреть сообщениеВысота патча 55 или 53 ? Первый пост была ошибка.
всем здравствуйте.
собрал антенну по первой картинке - на диапазон 1100 МГц (пересчитал линейно размеры). всё просто отлично! КСВ = 1. усиление по отношению к полуволновому диполю заводского изготовления - 6 раз по напряжению.
огромная благодарность за предоставленную информацию! рекомендую к сборке - всё очень технологично, просто и не требует подстройки.
