Double Patch антенна 14 dBi
подскажите, при толщине патчей 0.3мм расстояние патч - рефлектор можно оставить 5 мм? (размеры с 1-го поста)
нормально все паяется, промывается. паяльник 100 вт. в чем проблема не понимаю.
Иногда цинк просто растворяется под воздействием кислоты! Потому паять надо хотя бы протравленной кислотой...Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеНа практике трудно паяется оцинковка если очень тонкий слой цинка-испаряется
Слаб паяльник-непрогрев.
А как правильно промыть после пайки кислотой, знаете??? Или спаял и так и бросил?!Сообщение от Georg733 Посмотреть сообщениеКислоту куплю,
-Я с трудом, но припаял. Кислоту куплю, спасибо.
-Про переотражения я намекнул.
-Мои корявые измерения наводят на мысль, что усиление примерно 15дБ, что меня в данном случае может удивить?
Осталось уточнить у Jomy верный размер.
Спасибо!
Georg733 ортофосфорная кислота вам поможет.(флюс) продается в магазине хозтоваров, у нас она стоит 50 р за тюбик 50 грамм. сравнения в домашних условиях через стены не корректны, попробуйте на прямую, будете приятно удивлены...
Сделал антенну из 1 поста для дом применения. Делал на быструю руку из оцинковки 0,5. Перемычку решил сделать отдельно и припаять. Паяется оцинковка плоховато, наверно флюс желателен соответствующий. Стойки латунные от компьютера. Кабель 5В-FB 1,5 м, к роутеру разъём настоящий. К антенне реши припаять напрямую.Через припаянный обпиленный разЪем, как сдесь писали умные люди. Антенны работает очень хорошо. До её установки с помощью смартфона и WiFi SNR промерил уровень сигнала с роутера TPLink 3420 на родных антеннах. В дальней комнате, через 2 ж\б стены уровень был -75-78. С новой антенной -60-62. Явно работает, хоть и много переотражений возможно. Спасибо Jomy!!! Планирую делать ещё одну для использования на даче.
Вопрос Jomy: в посте 51 ,,, немного улучшение ... изменился размер между отверстиями: было 111 мм стало 113,5 мм. И усиление снизилось. Как правильно?
Сообщение от dryn Посмотреть сообщениекакой скажете такой и будет. какой лучше? жду от вас варианты.
Сообщение от dryn Посмотреть сообщениеjomy, подробнее можно? очень интересный вариант.
Dryn, какой размер ваш радиатор ...???
