Сообщение от Xamster
Посмотреть сообщение
Double Patch антенна 14 dBi
Спрсите у мамы (хотя я спрашивал у бабули)))), она точно знает где такая посуда продается!)))
tns-21
Малорик.!
Хочю тоже опробывать такой вариат... Но пока проблема где достать корыто...
Антенна-СУПЕР !-усиление высокое,диаграмма направленности по горизонтали 60 градусов,по вертикали приблизительно 10.
Сделал две таких антенны,установил обе на одной мачте,в одном направлении,в разной поляризации.
Опытным путем установлено:МIМО-антенна наиболее эффективна именно в дискретном исполнении (две антенны,одна с горизонтальной,другая с вертикальной поляризацией.)Сравнения проводились с четырьмя разными мiмо антеннами,вывод:дискретная мiмо антенна лучше чем обычная совмещенная мiмо антенна.
Антенны направлены на выделенную в фото область - проем между домами шириной 70 метров,и через него пробивают 20 км.На всей видимой на фото территории (до проема) уверенные линки с смартфонами и планшетами.(мощность 20 dbm)
http://www.4shared.com/rar/V1c4hiK5c...14_dBi-m.html?Последний раз редактировалось tns-21; 02.07.2014, 19:15.
Сообщение от AIR79 Посмотреть сообщениеjomy, подскажите пожалуйста параметры патча если рефлектор будет не 130х200, а 135х185 мм. Привязываюсь опять же к размерам герметичной коробки для упаковки вместе с точкой.
Может, но я думаю, что будет уменьшаться меньше коэффициент усиления антенны.
Собрал эту замечательную антенну.
У китайцев, нашел подходящую алюминиевую миску
Дно 215мм, верх-285мм, бортик-70мм
Так-как с пайкой алюминия не дружен, пришлось сточить болт SMA разьёма, примерно до 0.4мм , что-бы не мешал.
Патч из латуни 0.6 мм, стойки из латуни d 4.3 мм, запитка медь d 0.8мм
На стойках, снизу нарезана резьба М4, вкручено в миску и законтрено сзади.
Скоро выложу результаты тестов в топике Тестирование антенн с расчётым усилением около 12 dBi
насколько я помню станет более узконаправленнойСообщение от tns-21 Посмотреть сообщениеjomy
Если рефлектор будет с бортиками усиление возрастет?
jomy
BormanYA,Сообщение от BormanYA Посмотреть сообщениеКакая высота патча 55 или 53? Картинка 8 и 9? Размеры не сходятся. Пробовал кто её в деле?
Это реальный рисунок ....
,,, Извините за ошибку ...!!!!
