Может поможет, - натолкнет на какие идеи:
- по EEPROM для ar9300 (kernel 3.xx)
http://os1a.cs.columbia.edu/lxr/sour...3_eeprom.c#068
- по EEPROM для ar5416 (kernel 2.6.xx) -
http://os1a.cs.columbia.edu/lxr/sour...ess/ath/ath9k/
http://os1a.cs.columbia.edu/lxr/sour...h?v=2.6.32#600
Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA7510N в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
под 7510N вышла dd-wrt и openwrt посмотрите там
Прошил в dd-wrt, точка работает, но горит только Power , индикаторы уровня и lan порта не работают.
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wa7510n
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=731407
Соединял с Nanostation M5 , прокачка 50/50 мбит.Последний раз редактировалось open_box; 03.02.2013, 15:53.
1. Ещё не переделан загрузчик RedBoot в части GPIO кнопки ресет - это отличие всех TP-Linkов от Ubiquiti - когда после переделки в Ubiquiti меняется кнопка ресет на WPS (или, как в 7510N попадает на пустое место и загрузчик считает, что кнопка нажата..)Сообщение от SHUKARES Посмотреть сообщениеКак дела с прошивкой? Есть продвижения?
Применялись методы: компиляция исходников 5.5 с разными GPIO - отличий море, в ядре отличий нет (неточно)
Компиляция загрузчика microredboot на другой GPIO - отличий не обнаружено (неточно)
Поиск GPIO ресета в других загрузчиках - тоже не найдено, плохо ищем, будем ещё искать
компиляция openwrt - галочка на компиляции u-boot для какой-то редкой платформы ar7240 есть - а загрузчик не компиляется...
Кто даст два загрузчика под AR7240 или другой MIPS_32 с разными GPIO кнопки ресет - скомпилянными в bin или исходники и как компилять и где менять?
в bin-файлах будет отличий не более 20-30 байтов (время компиляции, ну и непосредственно байткод отличий проверки GPIO), через что и планируется найти тоже самое в u-boot ubiquiti...
В принципе можно bin файлы или исходники любого другого загрузчика u-boot под MIPS_32 с разными GPIO под ресет...
2. для прошивки размером 4MB требуется редактор cfg файла, который сливается и заливается с точки и файл в текстовом виде... (Это в последнюю очередь)
3. Более сложное - это нужны исходники радиомодуля Atheros, и файлы, скомпилянные под MIPS_32 с разными GPIO для поиска коммутационных GPIO в разных устройствах.
Выяснено, что радиомодуль в Ubiquiti работает с чипом и, в зависимости от модели (по разному для NS M5 и NS M5 (Hitachi FEM), Air Grid M5), и, что-то берёт и из EEPROM. выше в этой теме были подробности
Главное - найти где менять GPIO для 7510N.. Приём и передача, коммутация антенн...
Кто может помочь в данном вопросе - прошу писать здесь или обращаться в личку.
-----------------Последний раз редактировалось unicorp99; 31.01.2013, 16:34.
unicorp99, покалдовал сегодня ночью! Поменял флешки между собой (между 2мя бриджами М2) - опачки оба работают! Даже на 5.5.2. Вернул обратно - опачки тоже работает! Перепрошивал - тоже работает! Думаю банальный прогрев помог, или просто баг какой-то. Флешка фирмы Winbond. Вот флешки в корпусе WSON я ихние не люблю!!! Очень часто попадаются с ошибкой Bad CRC. А вот к Mcix притензий нету!!!
А зачем тут лог от NanoBridge M2 ?
Код:Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.2 e232)
Проверил сегодня прошивку 5.5 Зигфишера. Ошибка осталась!!! Лог прилагаю... как бы пинг на точку есть, но веб лежит!!! На родной убнт прошивке полный стояк был!!!Вложения
Добрий вечер. Возможно вопрос не в тему, скажыте возможноли переделать TL-WR741ND в airrouter?
unicorp99, извиняюсь! Заработался! Я все помню, сейчас попробую прошивку Зигфишера, а потом солью!
Та да, действительно повелся на цену.. Но не почитал о них как следует. Но что поделаешь, учусь на своих ошибках) вот теперь и дерзаю прошивки, но в принципе после 10м/512к Укртелекома и так доволен, но облачиваю я 100 а получаю 50 из-за линка)). Вот и хотелось бы добиться большего. Кстати мощность на ТД стоит на минимуме, так что думаю что дело в кривой ТP-Link прошивке, читал что те-же AIRGrid M5 с таким-же железом дают 100 мбит/с прокачки в симплексе.Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщениекак раз 50 мег на 1х1 качают устройства!
SHUKARES не заблуждайсь! Нужно было брать 2х2 (убнт нсм2/м5, нс локоМ2/М5, бриджМ2/М5). Оптимально лока была бы, но Вы решили сэкономить или просто поленились почитать отзывы, разобраться с данным тп-линком!
Влад, будь ласка, ну сбрось дамп убитого гениальность M5 для разбора полётов..Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщениекак раз 50 мег на 1х1 качают устройства!
По теории при 150Mbit/s скорости в эфире максимум удастся добиться половины, то бишь 75 Mbit/s максимум в одну сторону, то бишь duplex 70 в одну плюс 5 в другую одновременно. Пока поиграйся с уровнями передачи (максимальная прокачка будет на оптимальном уровне, а не на высоком), и ограничь отдачу торрента до минимума (радиоканал один и скорость отдачи будет понижать скорость приёма).Сообщение от SHUKARES Посмотреть сообщениеЕсли бы удалось добиться скорости хотя б 70 мбит/с торрентом в симплексе на стоящих рядом точках с новой прошивкой - я готов за нее заплатить.
