Сообщение от kvarcas
Панельная 3G антенна
Народ подскажите .У всех выложенных здесь 3g антенн очень велик уровень боковых лепестков.
А у последней выложенной антенны от oveco больше всех, один из боковых лепестков меньше главного всего на 4.2 db .
Я плохо разбираюсь в антеннах .Меня интересует на сколько боковые лепестки влияют на усиление patch антенны?
И как с ними бороться?
Увеличение расстояния между patch до длины волны поможет или нет?
И ещё при расчете длины волны нужен ли в данном случае коэффициент укорочения?
Последний вариант антенны от oveco показывает как НЕ должно быть в нормальной антенне,в этой конструкции вехние и нижние патчи работают с очень большим сдвигом фаз отсюда большой боковой лепесток(раздвоение диаграммы).
Чем меньше боковые лепестки тем выше усиление антенны в главном лепестке, добиться уменьшения боковых лепестков можно изменением положения патчей на плоскости рефлектора и длинной согласующих линий.
Расстояние патч-рефлектор может быть выбрано от 1\8 до 1\16 длинны волны(зависит от конструкции).
Кажется у меня тот самый случай с отраженками.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеВсё это хорошо, если отражёнок нет, а иначе уровень будет хороший, а скорость ниже возможной. Из за того что, антенна хапает боковыми лепестками эти самые отражёнки.
Усиление у меня с антенной с 4 патчами от jomy повысилось здорово но вот скорость упала по сравнению с обычным зигзагом.
патч показывает -69 до -65db в зависимости от погоды и времени суток.
обычный зигзаг -81 до -77db
hspa во всех случаях
Попробую помудрить с длинной соединительных линий в CST MICROWAVE. Теорию то не знанаю всё методом тыка.
Тут блин сводишь одно портишь другое .Сведешь ксв менее 1.4 так вылазят горбы лепестки боковые итд итп.
На сколько меньше для 16db усиления должен быть боковой лепесток чтоб более менее приличная антенна получилась?
Какая программа считает быстрей чем CST ? а то уж больно долго 30-40 минут 4 патча считает.Последний раз редактировалось rms; 24.03.2013, 17:24.
Так скажем - вводная инструкция : расстояние между центрами патчей - 0.83 - 0.87 длинны волны, длинна соединительных линий 0.97 -0.99 длинны волны, но для данной антенны лучшим вариантом будет запитка патчей как вот здесь http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6192 - вэтом случае ширина линий не критична.
30 - 40 минут - это мелочи ,вот когда сутки антенна считается то тогда проблема.Последний раз редактировалось lipton; 04.04.2014, 11:03.
Да делитель мощности действительно уникальный первый раз такую запитку вижу .СпасибоСообщение от jass66 Посмотреть сообщениеТак скажем - вводная инструкция : расстояние между центрами патчей - 0.83 - 0.87 длинны волны, длинна соединительных линий 0.97 -0.99 длинны волны, но для данной антенны лучшим вариантом будет запитка патчей как вот здесь http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6192 - вэтом случае длинна линий не критична.
расстояние между центрами патчей = 0,62...0,69 длинны волныСообщение от jass66 Посмотреть сообщениерасстояние между центрами патчей - 0.83 - 0.87 длинны волны, длинна соединительных линий 0.97 -0.99 длинны волны
длинна соединительных линий = 1,03...1,25 длинны волны
Ничего не вышло с этим делителем как только не извращался с размерами длиной расположением патчей.Сообщение от jass66 Посмотреть сообщениеТак скажем - вводная инструкция : расстояние между центрами патчей - 0.83 - 0.87 длинны волны, длинна соединительных линий 0.97 -0.99 длинны волны, но для данной антенны лучшим вариантом будет запитка патчей как вот здесь http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6192 - вэтом случае длинна линий не критична.
Вернулся опять к предыдущему делителю мощности он даже чуть чуть лучше оказывается.Но толку тоже мало от него.
Если на одной частоте и получится убрать боковые лепестки до -10db то на другой лепесток обязательно вылезет -6db или хуже.
Вся проблема в широкополостности . Нужен широкополостный вариант делителя мощности.
Может стоит попробовать сделать антенну всего на две частоты ?
Вот как раз данное устройство согласования не критично к широкополосности. Для начала нужно отстроить один патч, затем задать в программе стёк из четырёх патчей и добиться нужного результата по диаграмме и сопротивления каждого патча и только в последнюю очередь вводить систему согласования с одиночной запиткой.
